ich habe zwei ziemlich große Arrays (rund 1000/2000 Werte), die ich als
ganz normale
char meineVar1[] = {1, 2, 3, 4, usw., 1023};
char meineVar2[] = {1, 2, 3, 4, usw., 2047};
angelegt habe. Der Compiler kompiliert problemlos, der Linker liefert
mir aber eine ziemlich komische Fehlermeldung:
Error[e16]: Segment DATA16_I (size: 0x900 align: 0) is too long for
segment definition. At least 0xff more bytes needed. The problem
occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,HEAP+_HEAP_SIZE=0200-0A00", where
at the moment of placement the available memory ranges were
"CODE:200-A00".
Kann damit jemand was anfangen? Ich benutze den MSP430F149 mit 60kB
Flash; der Compiler zeigt irgendwas im 2000- bis 3000-Byte-Bereich an.
Was ja auch logisch ist, denn die beiden Arrays nehmen doch keine 60kB
weg?!?
Hm, shit, stimmt. Da hätte ich ja auch fast selber drauf kommen können ... Danke! :-) Gibt es denn keine Möglichkeit, den Array woanders zu speichern, sodass er nur bei Bedarf aus dem Flash geladen wird oder so? Ich meine, irgendwie muss es doch möglich sein, mit zwei so großen Arrays zu arbeiten, oder? (Der MSP430F149 hat 2kB RAM).
Ohne den MSP genau zu kennen: schonmal mit
const char meineVar1[] = {1, 2, 3, 4, usw., 1023};
probiert?
Stefan
Wenn die Werte deiner Tabellen feststehen, kannst du die Tabellen ins Flash brennen. Jedenfalls geht das bei den AVR's. Michael
Juchuu, danke. const war das Stichwort! 844 bytes of CODE memory 80 bytes of DATA memory (+ 8 absolute ) 2362 bytes of CONST memory Jetzt scheint er es also zu kapieren und legt die Arrays als Konstanten im Flash ab. :-)
