Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Einsteiger: UART ATmega324a String Problem
von Toni (Gast)
ich verstehe die Welt nicht mehr und ich hoffe, dass ihr mir
weiterhelfen könnt. In letzter Zeit beschäftige ich mit µC und benutze
AVR Studio 5. Aktuell versuche ich eine Kommunikation über die serielle
Schnittstelle mit meinem Controller herzustellen.
Letzte Woche habe ich dafür einen ATmega16 verwendet. Da konnte ich ohne
Probleme eine Zeichenkette wie "Hallo Welt " mit der Funktion uart_puts
ausgeben. Heute wollte ich es bei einem ATmega324a versuchen, nur leider
reagiert der Controller nicht und sogar das Hyperterminal meldet "Unable
to open COM5. Please check your port settings". Zuerst habe ich die
Schuld bei den Einstellungen von der seriellen Schnittstelle gesucht,
weil der ATmega324a über zwei verschiedene verfügt und ich die
Registernamen ändern musste. Nur funktioniert alles ohne Probleme wenn
mein Programm nur die Funktionen USART_Receive und uart_putc verwendet.
Ich versteh nicht warum uart_puts Probleme macht.
Optimierung ist ausgeschaltet. Kann mir vielleicht einer einen Hinweis
geben?
Der Code ist im Anhang
Danke!
von Toni (Gast)
So, ich bin es wieder.
Ich glaube, dass das Problem in der Schaltung liegt.
Wie kann ich die Funktionsweise des Quarzes überprüfen bzw. wie gehe ich
bei der Fehlersuche am besten vor?
Der Max3232 funktioniert ohne Probleme, weil ich RX und TX vom
Controller verbunden habe und prima Zeichen über den Hyperterminal
senden und lesen konnte. Die Software scheint auch ohne Probleme zu
funktionieren, weil ich ein einzelnes Zeichen senden kann. Sobald ich
aber mehrere Zeichen hintereinander senden, kommt ein Blödsinn am
Hyperterminal an.
Danke!
LG, Toni
von Toni (Gast)
jetzt bin ich es schon wieder. Kann es sein, dass AVR Studio 5 Strings
für einen ATmega16 und für einen ATmega324a unterschiedlich behandelt?
Danke!
LG, Toni
von Toni (Gast)
So Leute ich hab es endlich geschafft.
Es handelt sich dabei um einen Bug vom AVR Studio.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=107811&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Anscheinend funktionieren String nicht, wenn man den ATmega324a als
Device im Studio auswählt. Stattdessen soll man z.B. ATmega324PA
auswählen - kompilieren und den hex Code aut den ATmega324a runterladen.
Damit funktioniert alles.
Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen!
