hi hab hier ein 80c552 und mit dem würde ich gerne relays ansteuern. ich würde das ganze gern galvanisch trennen mit einem opptokoppler. der maximale strom aus den pins beträgt 1,6 mA zu wenig um ein opptokoppler anzusteuern. darum such ich ein driver könnt ihr mir einen empfählen oder was gibts da noch so für möglichkeiten?
Wieso nicht einfach einen Standard-Transistor? Vdd -> Widerstand -> LED vom Optokoppler -> Collector->Emitter -> Masse. Dann vom Ausgang vom 80c552 über nen Widerstand zur Basis... edit: Es kommt auch auf den Optokoppler und das Relais an, ob du das Relais gleich mit dem Koppler schalten kannst..
nee ich wollte schon gerne 8 pinS verwenden also ein ic wäre schon ganz gut. damit ich es sockeln kann. pin1->driver->optokoppler->status led->relay
der opptokoppler kann 18v oder 60V?!? geht aber auf jeden fall! muss halt ein driver dran um die led im optokoppler anzusteuern da sie min 10mA brauch also muss ich ein ic finden womit ich 5v und 1,6mA auf min. 10mA bringe
Wieviel Spannung+Strom braucht das Relais zum anziehen? In der Regel braucht man keinen Optokoppler, die Relaiskontakte sind schon galvanisch getrennt! Du brauchst vermutlich einfach einen Treiber um das Relais anzusteuern, hierzu findest du im Forum oder auf dieser mehr als genug Informationen...
@ Cero (Gast) >hab hier ein 80c552 und mit dem würde ich gerne relays ansteuern. Relais mit Logik ansteuern >ich >würde das ganze gern galvanisch trennen mit einem opptokoppler. Das ist unsinnig. Ein Relais hat bereits eine Galvanische Trennung. > der >maximale strom aus den pins beträgt 1,6 mA zu wenig um ein opptokoppler >anzusteuern. darum such ich ein driver könnt ihr mir einen empfählen Einen Transisitor, siehe oben. MFG Falk
Wenn du nicht unbedingt absolut präzises timing brauchst, dann könntest du einfach einen Shift-Register benutzen, dann sparst du dir auch ein paar pins
Dann guck mal den ULN2803 an. Und die anderen haben nicht ganz unrecht, galvanische Trennung bringt da ansich nichts. Verbieten kann man es aber nicht;) Wenn du die Optokoppler nun doch nich mehr haben willst, dann kannst du an den ULN2803 auch die Relais anklemmen, denn die wirst du denke ich auch nich mit 1,8mA ansprechen.
