Hallo!
Würde jemand so nett sein und über den folgenden Code schauen ob das so
richtig ist?
Irgendwie will der µC die Zeichen nicht zurück senden ans Terminal.
BAUD equ 0DCh ; sollte 9600 sein
org 0000h
ljmp START
; Hauptrogramm
org 4000h
START:
;******************Initialisierung serielle Schnittstelle***************
MOV SCON,#52h ; Mode 1 ( 8 Bit UART )
orl PCON,#00h ; SMOD = 0 Teilung durch 2
; Timer 1 wird für die Baudgenerierung verwendet
MOV TMOD,#20h
MOV TL1,#0FDh
MOV TH1,#0FDh
CLR TF1
SETB TR1
setb TI
;***************Eingabe einer Zeichenkette an den PC********************
LOOP1:
lcall SERIN
lcall SERAUS
ljmp LOOP1
;******************Unterprogramm serielle Ausgabe******************
SERAUS:
jnb TI,SERAUS
clr TI
mov SBUF,A
ret
;******************Unterprogramm serielle Eingabe******************
SERIN:
jnb RI,SERIN
mov A,SBUF
clr RI
ret
end
HI! Habe den Fehler gefunden! Liegt an der Auto_ISP Verschaltung! Trotzdem vielen Dank! Der Tread kann gelöscht werden.
