LWIP, HTTP, Relais steuern
Gast #2429505
ich möchte folgendes machen.
Ich nutze den lwIP auf meinem ARM-Board. Auf der Savannah-Website, wo
sich der lwIP runterladen lässt, kann man auch einen Sourcecode für
einen simplen HTTP server runterladen. Den habe ich hier zum Laufen
gebracht und kann mir wunderbar irgendwelche HTML-Dateien anzeigen
lassen :-)
Nun möchte ich aber folgendes machen.
1. Auf der Seite ist ein Formular, wo ich einige Kontrollkästchen drin
hab. Wenn die Seite geladen wird, sollen die Kontrollkästchen
entsprechend dem Zustand einiger Relais, die ich mit dem ARM verbunden
habe, ein Häkchen haben oder eben nicht.
2. Wenn ich das Formular absende, dann sollen die Relais entsprechend
den Kontrollkästchen ein- und ausgeschaltet werden, sodass ich über die
Website nicht nur abfragen kann, wie der Status jedes Relais ist,
sondern auch diesen verändern kann.
3. Toll wäre es auch, wenn ich eine kleine Datei hochladen könnte, die
dann auf einer SD-Karte gespeichert wird (SD Kartenzugriff mit
Filesystem funktioniert schon) und die ich natürlich mittels eines
Hyperlinks auch wieder herunter laden kann.
Ich stehe jetzt momentan ein wenig auf dem Schlauch und weiss nicht so
recht, wie ich die ersten beiden Punkte realisieren kann. Für (3) habe
ich eine Idee, aber es funktioniert noch nicht so recht...
Könnt ihr mir ein wenig Hilfestellung geben?
Gast #2430737
wie ich einigermassen komfortabel lesen kann, habe ich mittlerweile
herausgefunden.
der LWIP HTTP server unterstützt sogenannte Server Side Includes (SSI),
hierbei werden besondere Formen von HTTML-Tags <!--#tag_name--> durch
einen String ersetzt. Trifft der SSI-Code auf einen solchen HTML-Tag,
dann wird eine Callbackfunktion aufgerufen, wo ich mittels printf oder
wie auch immer einen Text einfügen  kann, durch den der SSI-Tag dann
ersetzt wird.
Wie ich nun aber mittels HTTP Post oder meinetwegen Get die Relais
ansteuern kann, das weiss ich noch nicht... :/
