Attiny2313 + 5x7 LED Matrix
OP #2444750
ich habe mir vorgenommen mir eine LED matrix (TC12-11HWA) mit einen
Attiny2313 zusammen zu bauen, welches später per RS232 Tastatureingaben
darstellen soll. Programmiert wird das Ganze mit einen ISP Adapter,
WinAVR als Compiler und AVRStudio fürs flashen.
Das Layout habe ich selbst mit EAGLE erstellt. Danach Testprogramme mit
C geschrieben:
ein einfaches Lauflicht und
ein statisches A, damit ich sehe ob die Leuchtkraft halbwegs okey ist.
Der nächste Schritt wäre gewesen, die ASCII Buchstaben zu programmieren.
Später dann den USART für die Tastatureingabe.
Dazu wollte ich mich an das Projekt "AVR Mega Display (Laufschrift)" von
Ulrich Radig orientieren, da dieser auch den gleichen µC und fast die
gleiche Led Matrix verwendet, bloß etwas größer (TC12-11HWA).
Da ich leider noch ein ziemlicher Leie bin, was µC programmieren angeht
und nicht genau weiß was Herr Radig da programmiert hat (Die ganzen
Interrupts und Timer versteh ich nicht wirklich) hat es natürlich auch
nicht funktioniert . Ich dachte ich muss ein paar Pins anpassen, aber
habe ich wohl falsch gedacht.
Ich hatte die Idee die Buchstaben mit Arrays darzustellen, indem ich für
jeden Buchstaben jeweils einzeln die LEDs durchgehen lasse.
Jedoch war die Leuchtkraft, wie ich bereits vermutet hatte, viel zu
niedrig...
Nun ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Können mir da vielleicht Erfahrene
Leute weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus.
Grüße
Gast #2444797
> viel zu niedrig...
Ach...
Wie viele Anzeigen hast du denn ?
Eine Stelle ?
Zumindest die 5 Spalten sollten dann mit Transistoren ausreichend
verstärkten Strom bekommen, die brauchen so 140mA
    Display C Anschluss
uC --270R--|< BC338
            |E
          Masse
Aber über die Stromberechnung, auch bei grösseren Anzeigen, steht
wirklich zigtausendmal im Internet alles was man wissen müsste, du musst
es nur lesen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Und natürlich wimmelt es im Internet auch von Idioten, die glauben aus
Wasser Wein machen zu können, äh, zauberisch aus wenig Strom viel
Helligkeit, und deren Artikel man überspringen muß.
