Hallo, bin dabei einen Sensor startklar fürs Ethernet zu machen und habe mir den ENC28J60 als Controller ausgesucht. Beschaltung ist soweit fertig. Ich muss CLKOUT noch anschliessen. Die erste Frage hier ist was CLKOUT ist und die zweite Frage wo ich CLKOUT am Mikrocontroller anschliessen soll. In Beispielschaltungen wird der Anschluss an XTAL1 angeschlossen da ich allerdings einen Quarz nutze sind XTAL1 und XTAL2 schon besetzt. Ich nutze einen Atmega 1284P. Danke
Wenn Du einen Quarz hast, brauchst Du den CLKOUT ja nicht zu benutzen. Einfach offen lassen.
Du kannst den CLKOUT des ENC am CLKIN Deines µC anschliessen, so evtl den Quarz für den µC sparen (sofern der mit 25 MHz laufen will) und trotzdem einen quarzgenauen System-Clock haben.
Quartz einsparen geht nicht. Der 1284P mag 25Mhz nicht das is ne Nummer zu groß für ihn ;-)
bit 2-0 COCON2:COCON0: Clock Output Configuration bits 111 = Reserved for factory test. Do not use. Glitch prevention not assured. 110 = Reserved for factory test. Do not use. Glitch prevention not assured. 101 = CLKOUT outputs main clock divided by 8 (3.125 MHz) 100 = CLKOUT outputs main clock divided by 4 (6.25 MHz) 011 = CLKOUT outputs main clock divided by 3 (8.333333 MHz) 010 = CLKOUT outputs main clock divided by 2 (12.5 MHz) 001 = CLKOUT outputs main clock divided by 1 (25 MHz) 000 = CLKOUT is disabled. The pin is driven low. Nach dem Einschalten kommen 6,25 MHz aus dem CLKOUT, danach kannst Du Dir aussuchen was Dein 1284P noch verträgt.
