Suche USB/COM Relais mit Input
Gast #2463129
Hallo.
Ich suche schon nach einer Weile nach günstiger Relaykarte mit einem
Eingang und 2 Relais.
Mein Programm wird voraussichtlich in Java geschrieben aber C# geht
auch. Es verarbeitet Kamerabilder in Echtzeit und führt eine
Mustererkennung durch.
Dabei gibt es folgende IOs:
Ein Eingang analog soll meinem Programm sagen, dass Aktuelles Bild
verarbeitet werden muss.
Dann soll es zwei Relays geben, die je nach Auswertung entwder eine oder
das andere Relay schalten (hat eine wirkung wie True/False).
Bei Conrad und Pollin und gibt es verschiedenste Sachen aber ich weiß
nicht welche ich gebrauchen könnte.
Gut wäre wenn es über USB gehen würde (notfalls auch COM Port). Schön
wäre es, wenn man es einfach in das Programm einbinden könnte (Java /
C#)
Wenn jemand mir auf irgendwelche Weise helfen könnte, wäre ich sehr
dankbar.
Max
#2463169
COM-Ports sind afaik am einfachsten zu programmieren, aber wenn es USB
sein soll, nimm am besten eine USB-Seriell-Brücke(wird angesteuert wie
normaler COM-Port) und dann eine Karte mit COM-Port, dann hast du
beides. Meistens ist auf USB-Relaiskarten sowiso genau das verbaut. Wenn
es günstig sein muss und du das Wissen und die Möglichkeiten hast, bau
es am besten selbst mit einem Mikrocontroller ;). Dieses Forum sollte
alle nötigen Informationen bereitstellen.
Gruss Patrick
Gast #2463211
Danke schon mal für deine Antwort!
> ... das Wissen und die Möglichkeiten hast, bau
Leider nein, ich habe soweit keine Erfahrung mit Elektrobau (nur die
PC-Reparatur und das damit verbundene Löten)
> Dieses Forum sollte alle nötigen Informationen bereitstellen.
Könntest du evtl Links zu den Bereichen/Tuts geben?
Kennst du gute/preiswerte/günstige COM Relais? Am besten wenn da eine
gute Beschreibung gäbe, wie man die Ansteuert.
Danke!
Max
#2463768
Ich weiss jetz nicht, was für Lasten du schalten willst, je nach dem
sollte eine der folgenden Karten passen:
8-KANAL-RELAISKARTE FÜR PC 230 V/AC 16A
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=197730
Vorsicht bei Netzspannung! Sicherheitsregeln beachten!
8FACH-RELAISKARTE 24V/7A
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=197720
USB TO RS232 CONVERTER IC (passt für beide Karten, sollte wie ein
nativer RS232-Anschluss erkannt und programmiert werden)
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=197257
//EDIT: Vielleicht auch das hier:
USB RELAISMODUL MIT 8 RELAIS
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=198196
alle Links sind für Conrad Schweiz, aber die Bestellnummern sollten die
selben sein.
Sonst schau doch mal bei Reichelt, Pollin oder den anderen üblichen
Verdächtigen rein, denn Conrad ist eher teuer, dafür gibts guten Support
und (i.d.R.)gute Dokumentation.
Falls du doch mit Mikrocontrollern arbeiten willst, beginnst du am
besten hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner
Dann hier weiter:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Falls du in C programmieren willst, hier reinschauen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Gruss Patrick
