Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSP Pins miteinander verbinden
von Kai Z. (liquidsteel)
Moin,
Mal ne Anfaengerfrage: Ist es moeglich die PINS einer DSP mit anderen
der gleichen DSP zu verbinden, oder ein Signal auf mehrere PINS
gleichzeitig zu geben?
Und zwar will ich einen GPIO Ausgang meiner DSP zum internen eQAP
Controller schicken. Ich wollte die beiden PINS einfach direkt
verbinden, bis ich ueberlegt habe, was beim Anschaltzeitpunkt passiert,
wo die PINS noch nicht definiert sind.
Desweiteren will ich das Ready Signal von meinem ADC an zwei PINS der
DSP gleichzeitig schicken. Einer ist ein GPIO Input mit Interrupt
funktion und der andere PIN ist an dem eQAP Controller. Kann ich diese
ingesamt drei PINS einfach ohne wiedertaende miteinander Verbinden (die
IC werden vond er gleichen Spannungsquelle versorgt).
Gruss
Kai
von Paulchen Panther (Gast)
Hi!
Die Pins miteinander zu verbinden ist unkritisch, solange nur ein (oder
kein) Pin als Ausgang geschaltet ist. An einem Ausgangspin kannst du
locker 3 Eingangspins anschließen.
In der Regel sind die Pins in der Zeit zwischen dem Einschalten und dem
Initialisieren als Eingang geschaltet, manchmal mit Pull Up Widerstand.
Also kein Problem.
Um das zu klären, müsstest du im Datenblatt nachschauen. Im Kapitel
GPIOs sind die Register beschrieben, die angeben, ob ein Pins als
Eingang oder Ausgang geschaltet ist. Dabei steht in der Regel auch der
Wert nach einem Reset.
PP
P.S. Wenn bei der Entwicklung mal zwei Pins als Ausgang geschaltet
gegeneinander treiben, geht normalerweise nichts kaputt. In einem
Serienprodukt sollte das natürlich nicht passieren.
