Hallo Zusammen, ich versuche ganz ehrlich seit 2 1/2 Stunden selbst eine Lösung zu finden. Ich will eine Mini Anwendung welche auf eingehende Verbindung wartet (TCP/IP). Wenn nun jemand "ankloppft" soll ein Event ausgelöst werden in welchem dann die Verbindung angenommen wird. Im nächsten Schritt soll dann bei jedem Daten Empfang ein weiterer Event (Sub) ausgelöst werden. Hier mein VB6 Source zu der Aufgabe: Private Sub Command1_Click() Winsock1.SendData Text1.Text & vbCrLf End Sub Private Sub Form_Load() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Winsock1.Listen Debug.Print "Winsock is Listen" End Sub Private Sub Winsock1_Close() Debug.Print "Winsock Close" End Sub Private Sub Winsock1_Connect() Debug.Print "Winsock Connect" End Sub Private Sub Winsock1_ConnectionRequest(ByVal requestID As Long) Debug.Print "Winsock gets Connection Request" Winsock1.Close Debug.Print "Winsock Close" Winsock1.Accept (requestID) Debug.Print "Winsock Acceptet Connection" End Sub Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim strDummy As String Call Winsock1.GetData(strDummy, vbString) Text2.Text = Text2.Text & strDummy End Sub Kann mir biiiiiitte jemand eine einfache VB .net Lösung aufzeigen? Gegoogelt habe ich wie bekloppt. Habe schon was von Listener und Co gehört. Allerdings haben die keine Events. Vielen Dank schon mal an alle die bis hier gelesen haben ;-) Gruß Philipp
Vielleicht findet man mit google ein passenderes Forum? Nicht, daß ich etwas dagegen hätte - aber hier nach VB-Hausuafgaben zu fragen ist vielleicht nicht so ergiebig wie bei einem thematisch passenderen Forum. Hier sind mehrheitlich Leute unterwegs, die mit Mikrocontrollern unterwegs sind und die in Assembler und C programmieren.
Hallo Klaus, also mit Hausaufgaben hat das ehrlich nichts zu tun!!! Aus der Schule bin ich raus. Wollte das für eine Bastelei mit nem Android als Gegenstelle nutzen. Ich meine unter VB6 läuft es ja doch will nicht am alten hängen bleiben. ;-) Der Tip mit dem anderen Forum ist gut doch die Anzahl ist so groß das ich keine Lust habe mich an 100 anzumelden. In der hoffnung das auch nur in einem wirklich geholfen wird. Hier weiß ich mitlerweile das es viele hilfsbereite Menschen mit viel wissen gibt. In diesem Sinne. Gruß Philipp
Da kannst du dir ja ne Wrapper-Klasse drumbauen, wenn du unbedingt Events haben willst ;D
Am besten machst Du das mit einem Thread(System.Threading Namespace) in diesen wartest du mit TcpClient Client = TcpListener.AcceptTcpClient() Auf einen Clienten dann kannst du den Clienten an eine Andere Sub weitergebn MFG
