AT90CAN128 Identifier filtern ?
Gast #2475449
Ich möchte den CAN-Bus auf verschiedene Identifier abfragen. Liegt auf
dem CAN-Bus eine Message mit einem der gefragten Identifer, soll eine
bestimme Aktion passieren. So ist die Aufgabenstellung.
Die Identifier sind 0x1000 und 0x2010, 0x2011,..., 0x2019, 0x2020.
Die Frage ist, in Datenblättern und im Internet ist immer von einem 11
bit Identifier die Rede, also z.B. 0x317. Meine Vorgabe ist aber
vierstellig. Woher kommt das ? 11 bit 16 bit ?
Und wie lege ich die Register IDM und IDTag fest. Ich habe einfach mal
mit 16 bit weitergemacht, wobei ich glaube, das das nicht richtig ist.
Für die Filterung habe ich mal folgendes überlegt:
ID 0x1000
IDMask 1111 1111 1111 1111
ID Tag 0001 0000 0000 0000
ID 0x2010 - 0x2017
IDMask 1111 1111 1111 1000
ID Tag 0010 0000 0000 0XXX
ID 0x2018 - 0x2019
IDMask 1111 1111 1111 1110
ID Tag 0010 0000 0000 100X
ID 0x2020
ID Tag 0010 0000 0000 0010
Meine Idee:
Aufgeteilt in die 4 Bereiche, frägt man dann immer die einzelnen
Bereiche in einer Schleife ab.
Oder gibt es einen anderen Weg, wie ich diese Identifier leichter
filtern kann ?
Oder wie kommt man von den 16 bit zu 11 bit ?
Gast #2487033
Ich glaube Du hast da was mit dem CAN-Standard nicht ganz richtig
verstanden.
Die 11-Bits ermöglichen einen Bereich von 0 - 7FF hex als CAN-Identifier
und entsprechen der CAN-Spezifikation 2.0A
Wenn Du mehr willst , dann mußt Du die 29-Bit-Variante verwenden und die
nicht erforderlichen Bits ungenutzt lassen.
Du müßtest dann jeweils die Register CANIDMSK 1 - 3 benutzen.
Prinzipiell sehe ich nicht, warum Dein Vorhaben nicht programmierbar
sein sollte. Dir stehen schließlich 15 Messageboxen zur Verfügung.
Du hast jedoch nur einen CAN-Interruptvektor. Darin mußt Du alles
unterbringen. In Deinem Fall also das Identifizieren, welche Mail-Box
den Auslösegrund geliefert hat.
Wenn die Daten Dich nicht interessieren, brauchst Du nur das Flag der
MOb löschen und alles ist gut.
Ich hoffe, Dir hilft das weiter
