Hi Jungs, wie der Titel sagt, ich habe ein Pc-Programm mit C++ implementiert mit alesl drum und dran, ink. USB-Lib die ich dazu auch integriert habe. Auf andere Seite steht ein Mikrocontroller, der auch fast fertig implementiert als USB-Device wurde, um bestimmte Aufgaben zu tun (wie beispielweise LED aus/an...etc). gibt es bestimmte standarisierte Protokolle, womit man diese USB Kommunikation zwischen Pc u. MCU implementiert kann !?? ich bin dafür dankbar im Vorraus. MFG Mourad
Ja, gibt es. Beim Implementieren deines Codes (ich vermute mal du wirst fertige Codeteile für deinen uC verwendet haben) müssten dir doch schon einige über den "Weg" gelaufen sein. CDC (communication device class) wäre z.B. gut geeignet für deine Aufgabe.
CDC wird gerne verwendet, weil es sich auf der PC-Seite dann mehr oder weniger wie RS232 verhält, d.H. du kannst alte Software leicht weiterverwenden, und zum Debuggen einfach eine Terminal-Software verwenden. HID könnte auch zu deinem eher nebulös beschriebenen Anwendungsfall passen. Wenn deine selbstgeschriebene Software sowieso schon komplett "USB-Fähig" ist, dann kannst du auch einfach ein eigenes Protokol (interface class auf 0xff) fahren, macht u.U. weniger Arbeit.
zuerst möchte ich euch allen danken für die schnelle Antwort. mein Programm habe ich mit wxWidget-GUI geschrieben, und dazu die USB Bibliothek (libusb) integriert. das andere Teil(Hardware) wurde auch durch fertige USB-Bibliothek von KEIL implementiert. das MCU ist LPC1768 von NXP. (eigentlich Projekt vom anderen Praktikant). das MCU meldet sich am PC als ein HID-Konfomes Gerät. Ich denke ich habe meine Frage Falsch gestellt. es handelt sich nicht um das USB-Protokolle. dafür müssten wir nicht viel kümmern, meistens benutzen wir Funktionen wie Write(data), Read(data)..usw Ich habe gedacht, diese hin und her vom Daten senden und empfangen könnte man die in einer standard Protokolle bearbeiten, statt mit unsere eigene ausgedachte Format.
