Hallo, Plan gerade einen Bau einer RGB LED Uhr. Welche aus 60 RGB Led´s bestehen soll, die im Kreis angeordnet sind. Über die 3 Grundfarben sollen dann die Std. Min. u. Sek. ausgegeben werden. Dazu wollte ich einen Atmega 328p nutzen der über 23 Schieberegister und 23 Led Treiber dann die Anoden ansteuert, änlich wie bei der Clocktwo Matrix. Die Kathoden sollen einfach auf GND gelegt werden. Fällt euch dazu eine Schaltung ein die weniger aufwendig wäre. Perfekt wäre es wenn man die Farben über RGB mischen könnte. Gruß Marc
Wenn du für die Drei Gundfarben sowas wie ein "Output Enable" an den Shiftregistern hast, kannst du da ja 3 PWM-Ausgänge des 328 drauf legen. Wieviele PWM-Ausgänge hat denn der 328? Wenn es 6 sind, wäre dann auch noch die Möglichkeit, die Uhr zu "halbieren" und zwei LEDn gleichzeitig anzusteuern. Das geht dann so: 1. PWM für anzusteuernde LEDn setzen 2. LEDn selektieren 3. Zeitspanne Warten ...und wieder von vorn... mfg mf
Ja der 328p hat 6 Ausgänge für PWM allerding bräuchte ich glaube ich 9 da ich ja für minuten sekunden und stunden jeweils eine Farbe brauche. MFG Marc
