Ich versuche seit mehreren Tagen den ADC des AT91SAM9XE anzuwerfen. Leider scheint er einfach wandeln zu wollen. Ich möchte Channel 1 auslesen und eine extern anliegende Referenzspannung verwenden. Ich habe einen Prescaler von 8, eine Startuptime von 9 und ein Sample&Hold- (=Track&Hold-) von 9 eingestellt. Außerdem aktiviere ich die gewünschte Channelnummer und starte den Konvertierungsvorgang. Danach polle ich auf ADC_DRDY in einer Schleife, die leider nie mehr verlassen wird. (siehe angehängter Quellcode) Wäre klasse wenn mir jemand sein Stück Code schicken könnte, der den ADC dieser MPU schon einmal erfolgreich initialisiert hat. Auch ein Hinweis was fehlen könnte wäre großartig. Viele Grüße, Max
Problem gelöst: Atmel vergisst zu erwähnen dass man die ADC clock im PMC_PCER (peripherial clock enable register des Power Management Controllers) zuvor aktivieren muss: IO_WR32(0xFFFFFC10, (1<<5)); Das fünfte Bit steht dabei für die peripherial clock des ADC. Die Lösung fand sich in einem Codebeispiel von Atmel.
