Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega32 SD Kartenzugriff GetDriveInformation() liefert 0
von Lukas K. (kremsy)
Hallo Leute,
Arbeite derzeit an einem größeren Projekt und nun möchte ich daten von
einer SD Karte liefern. Bei der SD Karte habe ich die Pegelkonverter
LVX04 bzw HCT125. Die 3,3V habe ich mittels LM317 erzeugt und werden
konstant gehalten.
Verwendet wird eine 32Mbyte MMC Karte mit der bezeichnung 0631150 4.0
Die SD Karte habe ich mit Windows XP auf FAT formatiert.
SD Libaries habe ich die von Holger Klabunte.
Leider liefert mir GetDriveInformation() nen Error.
LCD Display ist nicht vorhanden, nur jede Menge LEDs ;)
Gibt es irgenteine möglichkeit Programmtechnisch zu testen an was es
liegt oder zumindest eine Verbindung sehr langsam herzustellen.
Programmausschnitt:
  /* SPI Init*/
  #ifdef MMC_CARD_SPI
   MMC_IO_Init();     //Initialisize SD CARD
  #endif
  if(GetDriveInformation()!=F_OK) // Check if SD Works
    imageL[0][0][0]=0;
    imageL[1][0][0]=0;
imageL[][][] schaltet mir eine Led aus (zur überprüfung) und da es
!=F_OK ist ist die Led natürlich die ganze zeit aus.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee ;)
mfg kremsy
von holger (Gast)
Schalte die Debugausgaben über UART in der dosdefs.h ein
#define MMC_DEBUG_IDENTIFY //activate debug output for MMCIdentify() via
printf()
Nimm einfach das Testprogramm aus dem Verzeichnis
DOSFrWRTest3
Das lässt du dann laufen.
Mit den LEDs kommst du da nicht weit;)
Vielen Dank,
werde ich dann probieren, nur bin ich noch am überlegen wie ich das ohne
Display bewerkstellige, hab aktuell 64 leds zu verfügung, vielleicht
fällt mir noch was ein ;)
Gerade etwas probiert:
in der funktion:
     return 2; // FAT-Typ nicht erkannt
     return 3; // CF gives no answer
  switch(GetDriveInformation())
    case 2:
      imageL[0][1][0]=0;
      break;
    case 3:
      imageL[0][2][0]=0;
      break;
und der case 3 trifft zu
von holger (Gast)
Das bedeutet das die Karte nicht erkannt wurde.
Jetzt musst du in MMCIdentify() weitersuchen.
danke werd das gleich ma machen
von holger (Gast)
>Was macht eignetlich die funktion SPI_WAIT() genau?
Die wartet bis das SPI Modul das aktuelle Byte gesendet hat.
if(by != IN_IDLE_STATE) { MMC_CS_ON(); return 4; } // no response from
card
tritt auf
von holger (Gast)
>card
Tja, dann wird deine Karte überhaupt nicht erkannt.
Ich würd mal die Hardware checken. Hoffentlich
hast du ein Osci oder einen LogicAnalyzer zu Hause.
Hab leider noch kein Oszi zuhause, habe aber in einer Woche wieder
zugang zu einem Oszi, dann muss ich wohl leider solange warten :(.
von holger (Gast)
Manchmal reicht ja schon ein geübter Blick auf die Platine.
Schick doch mal Fotos.
ich glaub ich hab den fehler schon gefunden, ist wohl ne lötstelle
Trotzdem noch der selbe fehler, hab von den ausgängen des HCT125 udn
74LVX04 ma durchgang gemessen zur karte, das passt, werds jetz auf nem
steckbrett auchnoch spannung anlegen und messen
Spannungswerte sollten passen von MOSI,CS, und SCK zw 3,35 und 3,37V
Gering ist der vom MISO mit 4,4V, sollte aber kein problem für den
controller sein.
