Frage zu STM32 und CAN
OP #2562568
ich möchte eine kleine CAN-Strecke aufbauen. Dafür möchte ich als
Sendeknoten den STM32-comStick (=STM32F107VR) von Hitex verwenden, als
Empfänger das STM3210C-EVAL (=STM32F107VCT) von ST.
Hierzu habe ich eine prinzipielle Frage. Ist der komplette
CAN-Transceiver auf dem µC verbaut oder nur ein CAN-Controller. Falls
ersteres zutrifft (wovon ich ausgehe) - wieso ist dann im Datenblatt des
IO-Boards für den comStick nochmal eine "CAN Transceiver circuit L9616
(STM)" verbaut?
mfg
#2562577
Hm Schaltpläne/AppNotes anschauen kannst du doch sicher selber :-)
Normalerweise ist der Transceiver NICHT in MCs/ext. CAN-Controllern
verbaut.
Das hat Gründe:
-1. gibts es verschiedene Anforderungen an die CAN-Transceiver
-2. müssen die einiges aushalten können -> grössere Strukturen, passt
nicht in den Fertigungsprozess des Chips
-3. sind die Transceiver letztendlich auch eine Art Schutz, ext.
Störungen nicht in den Chip kommen zu lassen.
Es gab/gibt wohl welche mit internem Transceiver, sind aber die absolute
Ausnahme.
OP #2562599
Vielen Dank für die Antwort. Erst vor kurzem wurde entschieden, dass ein
Cortex M3 verwendet werden soll. Da dieser komplett neu für mich ist,
fühle ich mich von der Informationsflut hinsichtlich des STM32 (noch
nicht mal in Verbindung mit CAN) noch regelrecht erschlagen :)
Idee: Anstatt nochmal extra Geld für das ansonsten für mich sinnlose
IO-Board auszugeben, wäre es doch sinnvoll, bei jedem Knoten gleich den
selben Transceiver zu verwenden. Kommt bestimmt billiger und Platine
dafür muss ich ja sowieso machen.  Man müsste nur herausfinden, wo man
die beiden CAN-Signale am Stick abgreifen kann. Spricht etwas dagegen?
mfg
OP #2562677
Noch ein kleiner Nachtrag:
Auf dem Eval-Board ist bereits ein 3,3V Transceiver (SN65HVD230 von TI)
verbaut.
Dieser hat:
rezessiv: 2,3V
dominant:
  CANH: 3V
  CANL: 1V
Ich denke, dass es prinzipiell möglich wäre, bei den anderen Knoten
einen anderen Transceiver zu verwenden, da ja immer nur die
Differenzspannung ausschlaggebend ist, ob ein dominantes oder rezessives
Bit anliegt (so wäre ja z.B. auch 2,6V für rezessiv vorstellbar - der
Transceiver macht da relativ viel mit). Ich werde aber trotzdem überall
den TI verwenden, die Verfügbarkeit ist ja gegeben.
mfg
