Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
OP #2571410
Hallo Forum,
ich habe erst begonnen mich mit Microcontroller zu beschäfigen.
Ich habe einen USB Programmer (LINK UNTEN) und versuche damit einen
ATMEGA32 zu programmieren. Lieder bekomme ich aber keine Verbindung zu
dem Microkontroller. In der Eingabeaufforderung (cmd.exe) habe ich
eingegeben avrdude -c usbtiny -p m32 dann kommt Could not find USBtiny
device (0x1781/0xc9f) als Antwort. Leider finde ich nix bei google das
mich weiterbringt. Ich verwende Win 7 64bit und WinAVR.
Kann mir da jemand helfen?
Grüße
Flow
Programmer:
http://www.reichelt.de/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-USB-ISP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=110344;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=11T013t38AAAIAADIztGIc1b7fff496b705d39cd75d27f33f0235
OP #2571730
danke, das scheint schon mal besser zu sein, aber jetzt kommt folgende
Meldung:
Ich gebe ein:
avrdude -c stk500v2 -p m32
er Antwortet:
avrdude: ser_open(): can`t open device "\\.\com1\": Das System kann die
angegebene Datei nicht finden.
Im Gerätemanager ist der unter COM/LTP mit COM4
wenn ich aber eingebe:
avrdude -c stk500v2 -p m32 -P com4
kommt:
avrdude: ser_open(): can`t open device "\\.\com4\": Das System kann die
Vielleicht jemand eine Idee?
Danke & Grüße
Flow
OP #2571905
...so jetzt habe ich eine Externe 5V Spannungsquelle angeschlossen...
und es funktioniert immer noch nicht... immer noch der selbe Fehler...
im WinAVR kommt das wenn man versuchet den ATMEGA32 zu programmieren...
avrdude -p atmega32 -P com4 -c stk500v2    -U flash:w:main.hex
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status:
Unknown (0x64)
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude done.  Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
Was heißt das?
Danke & Grüße
Florian Ludwig
