Problem mit Yagarto und LPC 2468
OP #2581442
Ich bin grade dabei einen LPC2468 mit Yagarto in Betrieb zu nehmen. Als
Grundlage für Software etc nehme ich ein Tutorial von der Yagarto
Homepage für den LPC 2294, da der meinem Controller am nächstem kommt.
Die Toolchain scheint soweit zu kompilieren etc, wenn ich jedoch die
Software ins ROM laden will (RAM habe ich nicht probiert), kriege ich
Fehlermeldungen.
Die Fehlermeldung in der J-Link Software von Segger ist:
Reading all registers
Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0xE59FF018)
Target endianess set to "little endian"
JTAG speed set to 30 kHz
ERROR: PC of target system has unexpected value of 0x00000518 after reset.
Resetting target (SAM7 soft reset)
Sleep 10ms
Writing 0x00008000 @ address 0xFFFFFD44
Writing 0x00000601 @ address 0xFFFFFC20
Sleep 10ms
Writing 0x00480A0E @ address 0xFFFFFC2C
Sleep 10ms
Writing 0x00000007 @ address 0xFFFFFC30
Sleep 10ms
Writing 0x00480100 @ address 0xFFFFFF60
Sleep 100ms
JTAG speed set to 12000 kHz
Downloading 400 bytes @ address 0x00000000
ERROR: Write memory error @ address 0x00000000, word access: Core error.
Downloading 828 bytes @ address 0x00000190
WARNING: Failed to read cacheable memory @ address 0x00000000
Read 4 bytes @ address 0x00000000 (Data = 0x00000000)
Ich nehme an, es liegt am Linker File, er bleibt gleich bei der ersten
Anweisung in dem Standard Startup Code aus dem Yagarto Tutorial stehen.
Einzige Änderung am Linker File war allerdings die Größe des Speichers.
Änderung im Makefile der Projektname.
Das ist der Inhalt des Linker Files:
OUTPUT_FORMAT("elf32-littlearm", "elf32-bigarm", "elf32-littlearm")
OUTPUT_ARCH(arm)
ENTRY(_start)
MEMORY {    /* memory map of LPC2468 */
    ROM (rx)  : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 512k
    RAM (rwx) : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 64k
/* The sizes of the stacks used by the application. NOTE: you need to adjust */
C_STACK_SIZE   = 512;
IRQ_STACK_SIZE = 0;
FIQ_STACK_SIZE = 0;
SVC_STACK_SIZE = 0;
ABT_STACK_SIZE = 0;
UND_STACK_SIZE = 0;
SECTIONS {
    .reset : {
        *startup.o (.text)  /* startup code (ARM vectors and reset handler) */
23
        . = ALIGN(0x4);
24
     } >ROM
25
26
    .ramvect : {                        /* used for vectors remapped to RAM */
27
        __ram_start = .;
28
        . = 0x40;
29
    } >RAM
30
31
    .fastcode : {
32
        __fastcode_load = LOADADDR (.fastcode);
33
        __fastcode_start = .;
34
35
        *(.glue_7t) *(.glue_7)
36
        *isr.o (.text.*)
37
        *(.text.fastcode)
38
        *(.text.Blinky_dispatch)
39
        /* add other modules here ... */
40
41
        . = ALIGN (4);
42
        __fastcode_end = .;
43
    } >RAM AT>ROM
44
45
    .text : {
46
        CREATE_OBJECT_SYMBOLS
47
        *(.text .text.* .gnu.linkonce.t.*)
48
        *(.plt)
49
        *(.gnu.warning)
50
        *(.glue_7t) *(.glue_7)         /* NOTE: placed already in .fastcode */
51
52
        . = ALIGN (4);
53
        /* These are for static constructors and destructors under ELF */
54
        KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
55
        KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
56
        KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
57
        KEEP (*crtend.o(.ctors))
58
        KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
59
        KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
60
        KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
61
        KEEP (*crtend.o(.dtors))
62
63
        *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
64
65
        *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
66
        *(.gcc_except_table)
67
        *(.eh_frame_hdr)
68
        *(.eh_frame)
69
70
        *(.init)
71
        *(.fini)
72
73
        PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .);
74
        KEEP (*(.preinit_array))
75
        PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .);
76
        PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .);
77
        KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
78
        KEEP (*(.init_array))
79
        PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .);
80
        PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
81
        KEEP (*(.fini_array))
82
        KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
83
        PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
84
    } >ROM
85
86
    /* .ARM.exidx is sorted, so has to go in its own output section.  */
87
    .ARM.exidx : {
88
        __exidx_start = .;
89
        *(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
90
        __exidx_end = .;
91
    } >ROM
92
    _etext = .;
93
94
    .data : {
95
        __data_load = LOADADDR (.data);
96
        __data_start = .;
97
        KEEP(*(.jcr))
98
        *(.got.plt) *(.got)
99
        *(.shdata)
100
        *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
101
        . = ALIGN (4);
102
        _edata = .;
103
    } >RAM AT>ROM
104
105
    .bss : {
106
        __bss_start__ = . ;
107
        *(.shbss)
108
        *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
109
        *(COMMON)
110
        . = ALIGN (8);
111
        __bss_end__ = .;
112
    } >RAM
113
114
    .stack : {
115
        __stack_start__ = . ;
116
117
        . += IRQ_STACK_SIZE;
118
        . = ALIGN (4);
119
        __irq_stack_top__ = . ;
120
121
        . += FIQ_STACK_SIZE;
122
        . = ALIGN (4);
123
        __fiq_stack_top__ = . ;
124
125
        . += SVC_STACK_SIZE;
126
        . = ALIGN (4);
127
        __svc_stack_top__ = . ;
128
129
        . += ABT_STACK_SIZE;
130
        . = ALIGN (4);
131
        __abt_stack_top__ = . ;
132
133
        . += UND_STACK_SIZE;
134
        . = ALIGN (4);
135
        __und_stack_top__ = . ;
136
137
        . += C_STACK_SIZE;
138
        . = ALIGN (4);
139
        __c_stack_top__ = . ;
140
141
        __stack_end__ = .;
142
    } >RAM
143
144
    _end = . ;
145
    __end = . ;
146
    PROVIDE(end = .);
147
148
    .stab 0 (NOLOAD) : {
149
        *(.stab)
150
151
152
    .stabstr 0 (NOLOAD) : {
153
        *(.stabstr)
154
155
156
    /* DWARF debug sections.
157
    * Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
158
    * of the section so we begin them at 0.
159
160
    /* DWARF 1 */
161
    .debug          0 : { *(.debug) }
162
    .line           0 : { *(.line) }
163
    /* GNU DWARF 1 extensions */
164
    .debug_srcinfo  0 : { *(.debug_srcinfo) }
165
    .debug_sfnames  0 : { *(.debug_sfnames) }
166
    /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
167
    .debug_aranges  0 : { *(.debug_aranges) }
168
    .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
169
    /* DWARF 2 */
170
    .debug_info     0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
171
    .debug_abbrev   0 : { *(.debug_abbrev) }
172
    .debug_line     0 : { *(.debug_line) }
173
    .debug_frame    0 : { *(.debug_frame) }
174
    .debug_str      0 : { *(.debug_str) }
175
    .debug_loc      0 : { *(.debug_loc) }
176
    .debug_macinfo  0 : { *(.debug_macinfo) }
177
    /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
178
    .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
179
    .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
180
    .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
181
    .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
182
    .note.gnu.arm.ident 0 : { KEEP (*(.note.gnu.arm.ident)) }
183
    .ARM.attributes 0 : { KEEP (*(.ARM.attributes)) }
184
    /DISCARD/ : { *(.note.GNU-stack)  }
185
186
187
/*** EOF ***/
Ich hatte im Datenblatt geguckt, aber sowas wie Stacksize habe ich da
nicht gefunden. Die Startadressen stimmen laut Datenblatt.
