Angaben zu Display Code
Gast #2604954
Kommt drauf an wie stark Dein Programm den Stack nutzt (Unterprogramme,
Funktionen, beides verschachtelt benutzt). Bei einfachen Programmen
kannst Du das weglassen, dann gelten default-Werte (die stehen evtl.
sogar im Compiler-log).
Gast #2604993
ist das Beleuchtung oder Kontrast? Beleuchtung brauchst Du nicht, wenn
Du die schwarze Reihe beim Einschalten siehst. Kontrast ist ein Thema,
wenn gar nichts zu sehen ist. Bei Zimmertemperatur reicht aber meist ein
Poti (oder oft auch gar nichts) am Kontrast-Pin.
Gast #2605049
ich habe folgenden code, mehr brauche ich doch nicht oder ?
$regfile "ATtiny2313.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , _
   Db7 = Portb.1 , E = Portb.0 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 2
cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hallo Welt"
End
