Servus! Erstmal nen riesen Lob an dieses Forum, was ich hier schon an guten Info's gefunden habe ist der Hammer! Jetzt habe ich aber mal eine Frage zu der ich noch nichts finden konnte: Ich würde gerne einen automatischen Cinch-Umschalter bauen, Funktionsweise wie folgt: 2x Eingang - 1x Ausgang Eingang A ist auf den Ausgang geschleift, wird aber an Ausgang B ein Signal erkannt, wird umgeschaltet. Es gibt das ganze schon kommerziell, soll aber 150€ kosten, was ich etwas heftig finde ;) Datenblatt ist dabei http://www.sonance.com/products/accessories/detail/20 (Den zusätzlichen 12v Schaltausgang würde ich nicht benötigen, genau so wenig wie diese zusätzlich erhältliche Slave-Variante) Hat jemand eine Idee wie man das ganze umsetzen könnte? lg Max
So könnte es aussehen + Video eben. http://www.stefan-lehnert.de/wortpresse/wp-content/uploads/2010/06/AudioUmschalter.pdf Jetzt Hirn einschalten und denken...oder googeln...
Das Problem bei allen diesen Schaltung ist, wie du Rauschen und brummen von leiser Musik auseinanderhalten willst. Wenn du eine Schwelle festlegen kannst, ist es leicht: Komparator, MonoFlop, Aalogschalter. +---+ MUX SignalA------------------| | | |-- Ausgang SignalB--+---------------| | | +---+ +--|+\ +----+ | | >--|1sec|---+ Schwelle ---|-/ +----+ MonoFlop Die Schwelle erzeuigt man durch einen Spannungsteiler aus der positiven Versorgungsspannung. Um aus der Prinzipschaltung eine Audiosignaltaugliche Schaltung bauen zu können, kann man billige Analogschalter wie CD4051 nehmen und mit OpAmp und Kondenstaiorkopplung am Eingang und Ausgang versehen, oder man nimmt fertige Audioanalogschalter wie NJM2750 oder TK15324.
Danke euch beiden für die Antworten! @MaWin: Das sieht ja richtig simpel aus ;) Dachte nicht dass sich das Signal so einfach von der Spannung bestimmten lässt... Den Spannungsteiler an der Schwelle sollte ich dann am besten per poti lösen um die schwelle einstellen zu können? Empfiehlt sich ein fertiger Monoflop?
