hallo, benutze mplabide zum programmieren von pics! Leider funktioniert der debugger mplabsim nicht richtig z.b. die goto,call befehle werden einfach übersprungen ???
Auf welcher Stufe steht die Optimierung? Sobald eine Optimierung - Stufe 1 reicht schon - stimmt die Zuordnung zwischen C-Code und Assembly nicht mehr => Optimierung auf 0 stellen oder im Assembly debuggen. Achso, hab ich gerade gesehen: Arbeitest du auf dem PIC (Hardware) oder im Simulator?
tja was ist da los? Dies ist mir schon öfters passiert, habe dann mplabide geschlossen und wiedergeöffnet dann hat es wunderbar geklappt, nur bei meinem jetzigen projekt hilft das neu öffnen auch nicht weiter??? Für Hilfe wäre ich dankbar!
Von einer Optimierungsstufe habe ich noch nie gehört!? Pogrammiere in Assembler...
Verwendest du die "alte" IDE oder die neue MPLAB X? Bei der neuen ist der Simulator noch nicht ausgereift und deswegen der Status als Debugtool gelb markiert.
Ok, die Optimierungsstufe spielt in ASM keine Rolle. In C kann es komisch aussehen, da die Zuordnung Quellcode <-> Assembly nicht mehr stimmt.
he, weiss jetzt den Fehler: goto und call befehle formatierung ganz rechts und funzt! juppy ciao
