Hallo vorerst danke für jeden Beitrag ich hab gestern mein PIC KIt3 bekommen und dann hab ich versucht mit dem PICKIT3 das Demobord zu programmmiern, Ich hab ein einfaches Programm auf MPLAP geschrieben und es versucht dann auf dem PIC18er zu schreiben. Das problem tritt bem " Select Programmer " wenn ich dort das PIC KIT 3 auswähle kommt ein so ein Fenster "Voltage Caution" bei dem ich auf OK drücke und dann kommt dieser Fehler PICkit 3 detected Connecting to PICkit 3... Running self test... Self test completed Firmware Suite Version...... 01.26.92 Firmware type......................PIC18F PICkit 3 Connected. PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit 3. wenn ich bei der Hilfe diesen Fehler suche bekomm ich dieses Ergebnis " PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit 3. No power has been found. Ensure Vdd and GND are connected between the debugger and target. Ensure that the target is powered. Ensure that the target power is sufficient to be detected by the debugger (see Hardware Specification.) " Das Programm und das Demo Bord funzt da ich es mit dem PICkit2 getestet hab hätte von euch jemand ne idee wo das Problem liegt (Das PICkit3 is neu) Danke mgf alex
Hi, Also das Problem ist in diesem Fall relativ eindeutig! Steht ja sogar da. Das PK3 ist entweder nicht an dem Demoboard angeschlossen, oder es ist angeschlossen und findet keine Betriebsspannung! Das hat nichts mit deinem Programm zu tun. Du musst also entweder eine Betriebsspannung auf das Demoboard geben, ODER unter PROGRAMMER->SETTINGS auf der Registerkarte POWER die Spannung auf 3,3V einstellen und das Häckchen bei POWER TARGET CIRCUIT FROM PICKIT 3 setzen. (BEi den µC mit maximal 3,6V unbedingt vorher! die Spannung einstellen, erst dann das Häkchen setzen) Solange du nur das Board mit seinen paar Leuchtdioden hast kannst du mit dieser Einstellung auch ganz auf eine externe Spannungsquelle verzichten. Das PK3 versort dann auch während das Programm läuft die Schaltung zum Ausprobieren mit Strom! Gruß Carsten
Da ist kein Pic am Kit. Erstmal anschließen. Das hat mit der Spannung
des Zielsystems nichts zu tun. Self Powered wird irgendwo in MPLAB
eingestellt.
Wenn's nicht klappt:
Versuche erstmal mit dem standalone Programm vom PicKit III ne
Verbindung herzustellen.
