Hallo Freunde, hab mich gerade im Forum angemeldet. Bin Anfänger aber möchte mich gerne mit MCs beschäftigen. Habe mir ein Arduino UNO Board angeschafft und bereits verschiedene Sketche flashen können. Kann mir einer ein Beispíel aufzeigen der folgendes kann: möchte gern ein Eingang mit einem Taster belegen sobald mann drauf drückt soll an einem LCD 2x20 ein Text anzeigen. würde mich sehr freuen wenn einer etwas Zeit für mich hätte. Gruß Masa
Ich würde auf dem Beispiel von der Arduino Homepage aufbauen. http://arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal Auf dieser Seite http://www.arduino-tutorial.de/ kannst Du auch mal nachschauen. Ist aber noch nichts mit LCD Nutzung vorhanden. Dafür findest Du ein Taster Beispiel. http://www.arduino-tutorial.de/2010/06/digital-in/ Jetzt musst Du nur noch beide Beispiele verbinden und Du hast deine Anforderungen umgesetzt und zusätzlich etwas gelernt. :-)
Hallo Mark_m, vielen Dank für deine Antwort das ging ja schnell. Werde es ausprobieren und hoffe kann nochmal auf dich zukommen
Hallo Mark_m habe es ausprobiert hängt sich an einer Stelle auf. hab das Beispiel mit dem Taster genommen und vor dem Sketch vom Hello World angehangen. Beim zweiten voith setup() meldet der Compiler ein Fehler ! ne Idee ??? Gruß Masa
Es darf nur ein "setup()" und ein "loop()" geben. In "setup" kommen die Initialisierungen hinein, da "setup" nur einmal zum Programmstart durchlaufen wird. Die Abfrage des Tasters muss in "loop()". "loop()" wird in regelmässigen Zeitabständen immer wieder durchlaufen. Du musst auch noch prüfen, ob Taster und LCD verschiedene Pins verwenden. Auf die schnelle hab ich gesehen, das Pin 2 vom Taster und vom LCD verwendet wird. Grüsse
Hallo L.O.L würde ich gerne machen. wenn du mir sagt welche Software ich nehmen kann und mein Arduino ansteuern kann. möchte aber gerne mein Board weiterhin nutzen und vor allem mit dem USB und nicht mit dem ISP,RS232 oder sonstiges !!! da ich zu wenig Ahnung hab Gruß Masa
