Anfänger-Verständnissfrage,TCNT0,Atmega8
OP #2626167
Hallo!
Ich versuche den Timer 2 schneller laufen zu lassen indem ich in TCNT0
etwas (z.B. 200) hineinschreibe so dass eben nicht alle 255 Schritte
durchlaufen werden.
Ich habe herumprobiert und ich komme zu keinem Ergebniss.
1)Gehe ich recht in der Annahme das wenn ich z.B. 200 in TCNT0 schreibe
der Counter nur noch 55 Schritte zählt?
2) Wo muss das stehen? Ich habe es im main und in der ISR probiert ohne
Ergebniss.
Mein Programm sieht im Moment so aus:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  PORTB=0xFF;
int main(void)
  DDRB=0xFF;
  PORTB=0xFF;
  TCCR0=(1<<CS00);          //Timer 0 konfig
  TIMSK=(1<<TOIE0);          //Overflow interrupt an
  sei();                //Interrupts global an
    while(1)
    PORTB=0x00;
Die Manipulation von TCNT0 habe ich nicht mehr drin stehen weil mir wie
gesagt nicht klar ist was ich falsch mache.
Vielen Dank!
#2626212
Timer0 unterstützt afaik beim ATmega8 kein PWM. Und auch keine
timer-compare operation. Ich find im TIFR vom Mega 8 jetzt auch kein
Flag das einen OC-interrupt für Timer0 darstellen würde.
Sofern Timer2 noch verfügbar ist, mach's mit dem. Ist auch 8bit und der
kann's. Timer1 ginge auch, ist aber von den Optionen her etwas
überladen, für'n Anfang würd ich den T2 nehmen.
Dazu setzt Du im Register TCCR2 das WGM21 Bit für CTC (und mit CS-Flags
den Prescaler), OCR2 auf den Wert bis zu dem er zählen soll und in TIFR
das OCIE2 bit.
