Hallo! Ich habe ein ganz kurioses Problem.. Rahmenbedingungen: LPC2136 ARM-USB-OCD Rowley Crossworks In einem kleinen Testprogramm wird ein Zeichen über die UART0 des ARMs ausgegeben. Gleichzeitig, damit ich sehe, dass das Programm noch läuft, blinkt dabei eine LED. Das Programm funktioniert im Debugger anstandslos. Ich kann es auch flashen und es funktioniert ohne Debugger genauso. Leider geht über UART nichts mehr, wenn ich den Stecker vom JTAG entferne. Also zum verdeutlichen (Programm läuft aus dem Flash und wird nicht über JTAG gedownloadet): Szenario 1: - JTAG dran, Crossworks usw. alles geschlossen - Debug-Jumper vom Port 1.27 (TDO) entfernt - Spannung dran - Programm läuft: ich sehe die Zeichen und LED blinkt. Szenario 2: - JTAG nicht angeschlossen - Debug-Jumper vom Port 1.27 (TDO) entfernt - Spannung dran - LED blinkt, es kommt aber nichts an! Ich kann auch im laufenden Betrieb einfach den JTAG-Stecker einstecken und entfernen und ich sehe, wie die Zeichen ankommen bzw. nicht. Die Hardware ist OK. Darauf läuft seit mehreren Jahren ein größeres Projekt, das aber bisher ohne UART ausgekommen ist. Das aktuelle Programm ist sehr einfach gehalten. Keine Interrupts. Init von der LED und Implementierung von _delay_ms habe ich mal weggelassen. Daran liegt es nicht (schon geprüft). Hat jemand eine Idee wonach ich suchen soll?? Gruss Thomas main() { unsigned int divisor = liblpc2000_get_pclk(liblpc2000_get_cclk(OSCILLATOR_CLOCK_FREQUENCY)) / (16 * baud); U0LCR = 0x83; /* 8 bit, 1 stop bit, no parity, enable DLAB */ U0DLL = divisor & 0xFF; U0DLM = (divisor >> 8) & 0xFF; U0LCR &= ~0x80; /* Disable DLAB */ PINSEL0 = PINSEL0 & (~0xF)| 0x5; U0FCR = 1; for(;;) { LEDON; while(!(U0LSR & U0LSR_THRE)); U0THR='#'; _delay_ms(2); LEDOFF; } }
Hallo! Dieser Hinweis war Gold wert! Da hängt ein USB-Seriell-Adapter dran an drei Leitungen (TX,RX,GND). An dem Board sind die Leitungen direkt an die Platine angelötet und GND hing am falschen Pad... War gestern wohl schon zu spät gewesen! Vielen Dank Martin! Wünsche dir noch einen erholsamen 2. Feiertag! Gruss Thomas
