Problem mit JTAG an LPC1768
Gast #2631311
ich versuche Boards aus meiner Hardwaresammlung zum Laufen zu bekommen.
An einem einfachen fertigen Board von eBay mit LPC1768 und
Minimalbeschaltung (Quarz, Power LED, LED an P2.0, USB Buchse, 20pol
JTAG) verzweifele ich gerade.
An einem Olimex ARM-USB-OCD bekomme ich in der CooCox IDE beim Download
oder Flash Erase nur 'Error: Can NOT Stop MCU!!'. Der USB-OCD wird
erkannt und auch die CodeRed IDE kann nicht mit dem Target sprechen
(CodeRed meldet 'Target marked as not debuggable'.
Der LPC1768 selber läuft, ich kann den ISP Loader aktivieren und mit
FlashMagic ein Blinky laden und die LED an P2.0 blinkt fröhlich.
Dann habe ich mit einem Speicheroszi die JTAG Signale angesehen. Auf
allen Leitungen ist beim Downloadversuch Action, bis auf TRST an Pin3
(vom 20pol JTAG). TRST liegt fest auf High-Pegel und zuckt nicht. Frage:
ist das normal und was macht TRST? Was kann da noch faul sein? Der
USB-OCD selber funktioniert mit einem anderen Board (mit STM32F103) ohne
Probleme.
Gast #2632759
ja, das Flash löschen hatte schon mit FlashMagic funktioniert und damit
auch die Option 'reset CRP'.
Ich bin auch schon etwas weiter, aber eine richtige Ursache habe ich
noch nicht gefunden: wenn ich das CoFlash Tool von Coocox benutze und
ohne Parameter aufrufe, also im Dialogmodus starte dann funktioniert das
auch bis 300kHz gut, bei 500kHz gibts so alle 3-4 mal Fehler und >1 MHz
gehts garnicht mehr. Das JTAG Kabel ist so ca. 10cm lang. Das sieht also
ok aus, 300 kHz ist auch ok. Aber: jetzt starte ich CoFlash über die
Batchdatei die von der IDE generiert wird. Da steht auch
adapter-clk=300000 drin aber jetzt liefert das gleiche Tool einen
Fehler. Wenn ich in dem Batch die Freq. auf 50 kHz reduziere dann klappt
es. An einem ST32F103 funktioniert das aber auch mit 300 kHz, very
strange. Ich poste das gleich mal im Coocox Forum, da findet man mehrere
Fehlerberichte im Zusammenhang  mit dem Olimex Adapter.
Das hier ist das Board das Ärger macht mit dem Olimex:
http://www.ebay.de/itm/NXP-LPC1768-core-board-/220810008234?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item33694d56aa
