Manche breakpointe können nicht ausgeführt werden
Gast #2632311
mir ist nun schon öfter vorgekommen, dass breakpointe in bestimmten
Zeilen während dem debuggen manchmal nicht ausgeführt werden können.
Aktuell sitze ich gerade am AVR32 FREERTOS und versuche einfach nur die
PWM Funktion der LED zu debuggen. Das die Funktion richtig läuft, sehe
ich anhand der LED.
Nur innerhalb dieser Funktion durch zu steppen geht nicht. Beim
breakpoint wird zwar angezeigt,dass er nicht ausgeführt werden kann
(durch einen nicht ausgefüllten, roten Kreis im AVRstudio), aber nicht
warum.
Versuche ich hinein zu springen, wird dieser Teil übersprungen.
Das Problem ist mir auch schon bei Chips anderer Hersteller aufgefallen
und ich wollte jetzt endlich mal nachhaken woran das liegt.
Ich hoffe jemand hat einen Tipp.
Um die Ursache ein zu grenzen, habe ich die Anzahl der breakpoints auf
einen reduziert und die Optimierung für den compiler auf 0 gesetzt.
Gast #2632370
es ist auch möglich, dass Debug-Informationen fehlen - wenn du z.B.
fertige Library-Funktionen benutzt. Üblicherweise kann man den
Sourcecode mit oder ohne Debug-Infos übersetzen, weil man diese ja nicht
mit dem fertigen Produkt ausliefern will, und wenn du keinen Sourcecode
hast, erübrigt sich die Frage sowieso. Dann kennst du, und auch das
System, nur den Einspringpunkt, nicht die einzelnen Zeilen oder
Anweisungen.
Gruss Reinhard
