Hallo zusammen, bin gerade dabei Microcontroller zu lernen. dabei habe ich in einem Programm folgende Zeile gefunden: P5=170 /* Setzen des Ports mit dem Dezimalwert 170*/ kann mir jemand sagen was das bedeutet? ich kann den Port doch nur auf "0" oder "1" setzen danke im voraus
du kannst ein Pin auf 0 oder 1 setzen. Ein Port besteht aus 8 Pins von 0 bis 7 in der Wertigkeit von 2^0 bis 2^7 eine 170dez entspricht einer 10101010 binär du musst also Pin1/3/5/7 auf 1 setzen und Pin0/2/4/6 auf 0 um deine 170 auf dem Port zu haben
Hi, ein Port besteht meist aus mehreren Pins. Bei einem Atmega32 zb. sind es 4 Ports zu je 8 Pins. Die Pins kannst du einzeln ansprechen, oder eben direkt mit einem ganzen Byte. Wenn du also einem Port ein Bitmuster entsprechend 170(dez) zuweisen möchtest, kannst du dies einzeln machen Pin1=1 Pin2=0 ... Pin7=0 oder eben alle auf einen streich PortX = 170 (was 10101010(bin) entspräche. Gruß Deathfun PS: Schreibe vom Handy aus, entschuldige die dünne Beschreibung.
