SPI und at91sam7x256
Gast #2648868
Im Rahmen eines Projekts habe ich den AT91SAM7X256 bereits mit zwei ADCs
verbunden. Die SPI_Schnittstelle macht mir richtig sorgen, die macht
nämlich
nicht was ich will!
Die Initiallisierung habe ich teilweise hingekriegt!!
ich habe zwei SCs deklariert: PA21 und PA25
beim senden wird aber immer nur PA21 Aktiv und bei PA25 ist nichts zu
sehen.
das ist meine Initialisierung:
s_pPioA->PIO_PDR = BIT21 | BIT24 | BIT23 | BIT22 | BIT25 ;
  s_pPioA->PIO_BSR = BIT21 | BIT24 | BIT23 | BIT22 | BIT25;
  s_pPioA->PIO_ASR = 0;
  s_pPioA->PIO_OER = BIT21 | BIT23 | BIT22 | BIT25 ;
  s_pPioA->PIO_ODR  = BIT24;
        s_pPMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_SPI1;
        s_pSpi->SPI_CR      = 0x81;       //SPI Enable, Software reset
  s_pSpi->SPI_CR      = 0x01;
    //Master mode, volatile select, disable decoder, FDIV=1, PCS=1101
        s_pSpi->SPI_MR      = 0x0013;
       s_pSpi->SPI_CSR[0]  = 0x00001F02;
       s_pPDC->PDC_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN | AT91C_PDC_RXTEN;
       s_pSpi->SPI_PTCR = AT91C_PDC_TXTEN | AT91C_PDC_RXTEN;
und beim Senden setze ich TxData |= 0x0F; einmal und TxData |= 0x1000F;
beim nächten Mal.
denke ich überhaupt Richtig????
Danke im Voeraus.
Miko
Gast #2651301
ich habe mich entschieden momentan nur mit einem ADC zu komunizieren.
Ich kann etwas mit dem Ozi. messen. Wenn ich aber versuche zu debbugen.
Habe ich zwei Probleme:
1. ich bekomme die falschen Werte
Init.:
unsigned char RxData = 0;
Lesen:
RxData = ((s_pSpi -> SPI_RDR) & 0x00000FFF);
ich bekomme immer nur RxData=F
2. Wenn ich beim Debbugen RxData durch 2 teile stürzt das Programm.
ich hoffe das jemand einbißchen Zeit für mich hat????
Danke
