[LPC2148] power down will nicht
OP #2656476
meine bisherigen Versuche den LPC2148 in den power down Modus zu
versetzen gingen leider schief. Lange Recherchen im Netz haben mir
leider auch nicht weitergeholfen, deshalb dieser Thread.
Der Unterprogramm-code:
void power_down()
  PINSEL0 |= 0xC000;  // PIN-funktion fuer P0.7 setzen (EINT2)
  INTWAKE = 0x04;   // P0.7 als interrupt-quelle
  EXTMODE = 0x04;   // fuer flanke konfigurieren
  EXTPOLAR = 0x04;  // und konfigurieren fuer steigende flanke
  VICIntEnClr = 0xFFFFFFFF;        // alles bisherige loeschen
  VICIntSelect = 0x00000000;       // jetzt alle interrupts IRQ
  VICVectAddr0 = (unsigned long)isr; // adresse fuer wakeup-code setzen
  VICVectCntl0 = (0x20 | 16); // benutze EINT2
  VICIntEnable = 0x00010000;  // enable
  PCON = 0x02;  // power down LPC
  return;
void __attribute__ ((interrupt("IRQ"))) isr(void)
  EXTINT = 0x04;  // bit wieder loeschen
  VICVectAddr = 0;
23
Zum "Wecken" soll der Interrupt-Pin EINT2 verwendet werden.
Im Hauptprogramm wird nur die Clock initialisiert (60Mhz), UART
initialisiert, Pin-Funktionen für UART gesetzt und die power_down()
Funktion aufgerufen.
Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
Danke im vorraus,
Fabian
OP #2657284
Gut, dass Dummheit nicht weh tut (:
Ich habe im wakeup-isr das entsprechende Bit in EXTINT gelöscht, da im
Datenblatt steht, dass ein wakeup-code genau das tun soll.
Die Lösung: Das Bit muss auch gelöscht werden, bevor die MPU ein erstes
Mal in den power-down Modus versetzt wird. Von dem steht allerdings
nichts im Datenblatt.
Jetzt funktioniert der Code soweit, aufwecken mit touchscreen an EINT2
funktioniert ebenfalls und wakeup-code wird auch aufgerufen.
Leider werden die ersten vier Zeichen nach dem Aufwecken falsch gesendet
(UART0), alle ab dem 4.Zeichen allerdings problemlos. Eine kurze
Wartezeit half leider nichts.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Danke im vorraus
Fabian
