Mit STM32 Frequnzen messen
Gast #2659943
Ich würde gerne mit einen STM32F103CB Frequenzen messen (nebenbei).
Im Grunde kann man ja einen counter hochlaufen lassen und mit einem
anderen Timer jede Sekunde abfragen, und wieder zurücksetzen.
Funktioniert.
Gibt es eine andere Methode speziell mit der Hardware von STM die
eleganter ist.
Schön wäre es mehrere Frequnzen zu messen mit nur einem Timer. Kann man
da etwas besser nutzen? Frequenz bis 50Hz - 10kHz.
Gast #2660067
'Input Capture' heisst das Stichwort: du kannst einen Timer/Counter mit
einem internen Takt zählen lassen und dein zu Messendes Signal an einen
ICP Pin anlegen. Bei Änderung am ICP Pin wird der Zählerstand
automatisch in ein zweites Register umkopiert und es kann ein Interrupt
ausgelöst werden. Das Usermanual von STM sagt dir wie es genau geht.
hier wurde auch etwas Code dazu als Beispiel angegeben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Prog_bsp_timer_1_timer2
