Hallo Zusammen Vorab: ich bin gerade dabei von BASCOM auf C umzusteigen. ich versuche verzweifelt einen Taster an PortD0 zu implementieren welcher die Led an PortA0 schalten soll: Ich habe in der main.c den include teil erweitert: #include <avr/io.h> #include "config.h" #include "usart.h" #include "networkcard/enc28j60.h" #include "networkcard/rtl8019.h" #include "stack.h" #include "timer.h" #include "wol.h" #include "httpd.h" #include "cmd.h" #include "telnetd.h" #include "ntp.h" #include "base64.h" #include "http_get.h" #include "lcd.h" #include "udp_lcd.h" #include "analog.h" #include "camera/cam.h" #include "camera/servo.h" #include "sendmail.h" #include "artnet.h" #include <avr/eeprom.h> //neu angefühgt #include <inttypes.h> #include <avr/interrupt.h> und zuunterst in die wihle Schlafe folgendes integriert: for (;;) { if (bit_is_clear(PIND,0)) cbi(PORTA,0); else sbi(PORTA,0); die config.h habe ich um folgendes erweitert: #define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT))) #define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT))) ich bekomme aber schon beim kompilieren diverse fehlermeldungen. Kann mir jemand sagen wie ich den Taster an PortD0 programmieren muss damit die Led an PortA0 Leuchtet? Gruss und Danke
Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du direkt probierst das AVR NET IO als erstes C-Projekt zu programmieren. Ich kenne Ulrichs Software nicht genau, aber der grobe Ablauf ist: 1. Port als Eingang 2. Pullups definieren 3. Port als Ausgang 4. in einer while Schleife Pin input auf Port output legen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Als erstes muß du versuchen alles fehler frei kompillieren, ohne was eigenes zu schreiben, ist schon bei dir den Fall? Welche Software benutzt du? was für Fehlermeldung bekommst du?
Hallo zusammen Danke für eure Antworten. Ja ich konnt vor der änderung alles fehlerfrei kompilieren. Ich habe dann anpassungen an der Webpage gemacht und dies funktionierte auch noch. erst seit ich angefangen habe den Taster zu implementieren habe ich Fehler. Kann die nachher posten wenn ich wieder zu Hause bin. Gruss und Danke
