Hallo, Ich hab mal eine Frage, und zwar habe ich mir ein Grafik LCD mit Touch (320x240) gekauft, und wollte dies mit einem ATMega ansteuern. Ist dies mit einem ATMega16/32/644 einfach so möglich oder benötige ich sonst etwas dafür ? Das Display ist ein WINTEK WD-H3224V. MFG Moritz S.
Sicher ist das moeglich. Man sollte allerding keine zu hohen Erwartungen haben. Sich bewegende, schattierte 3D Koerper werden nicht drin liegen, ein Menu zur Bediening eines Devices aber schon. Und nimm einen Mega644, die anderen sind Spielzeug. Die Einsparung gering, ausser es geht in die Stueckzahlen.
Für den Anfang müsste erstmal ein einfaches Bildchen mit 2 Rechtecken wo man draufklicken kann reichen. ATMega644 wirds dann denke ich, aber der Beitrag von Spess53 (Der Beitrag ist ganz gut) ist nicht für Touchdisplays oder?
Touch ist ein Input. Und abgesehen, dass dieser Input einen Bezug zum Inhalt des Displays hat, eigentlich keinen Zusammenhang mit dem Display hat. Dh die Displayroutinen sind unabhaengig von den Touch Routinen.
Wie sagt man dann wenn ich oben rechts klicke passiert das und oben links etwas anderes? Geht das alles über Koordinaten? MFG
> aber der Beitrag von Spess53 (Der Beitrag ist ganz gut) ist nicht für > Touchdisplays oder? 'touch' ist (bei den bezahlbaren Displays, insbesondere bei dem Deinigen) im Wesentlichen eine Folie, die ∗zusätzlich∗ vorne draufgeklebt ist. Ansteuertechnisch sind 'touch' und 'Grafik' zwei vollkommen unabhängige Dinge. Für die Funktionsweise von 'touch' schau Dir mal die AVR341 [0] an. HTH [0] http://www.atmel.com/Images/doc8091.pdf
Hi >aber der >Beitrag von Spess53 (Der Beitrag ist ganz gut) ist nicht für >Touchdisplays oder? Für Touchpanels gibt es eine AppNote http://www.atmel.com/Images/doc8091.pdf http://www.atmel.com/Images/AVR341.zip MfG Spess
Eine dumme Frage, aber ist der/das AVR341 jetzt ein Controllerchip für Touch oder "nur Code"? Wenn es nur der Code ist kann man dann Display und Touch auf einen ATMega 644 bringen?
Schon mal bei Atmel nach AVR341 gesucht ? In den Appnotes. Touch (guenstig) bedeutet normalerweise man legt eine Spannung in X an und erhaelt eine Spannung zurueck, dann legt man eine Spannung an Y an und bekommt wieder eine Spannung zurueck. Beide sind per ADC zu wandeln. Diese beiden Werte geben dann die Koordinate.
Aeh ... das doc von Spess53 ist die Appnote. http://www.atmel.com/Images/doc8091.pdf Natuerlich passt der code in einen Mega644.
