Hallo Leute, laut Datenblatt von AT90USB646 kann man zum Beispiel zwischen die Kanäle 2 und 3 (oder 0 und 1) Differentiel x10 verstärken. (Die Auflösung ist dann 8-Bit) Wenn ich zum Beispiel ADC2 mit GND verbinde und ADC3 mit einer positiven Spannung z.B 0.3V Der ADC-Wert entspricht in diesem Fall : 153,stimmt? (AREF ist auf 5V gesetzt) Welchen Kanal muss man bei der Abfrage in main einlesen: readADC(?) 2 oder 3? oder es ist egal? Danke im Vorraus.
Hi >Welchen Kanal muss man bei der Abfrage in main einlesen: readADC(?) 2 >oder 3? oder es ist egal? 13. MfG Spess
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
uint16_t readADC(uint8_t channel) {
uint8_t i;
uint16_t result = 0;
// Den ADC aktivieren und Teilungsfaktor auf 64 stellen
ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
// Kanal des Multiplexers waehlen
// Interne Referenzspannung verwenden (also 2,56 V)
ADMUX = channel | (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
int main(void) {
uint16_t result = readADC(0); //Auslesen der analogen Spannungen an
Pin 0,
// also ADC0. In result steht das Ergebnis.
return 0;
Bei der ADMUX habe ich schon 13 eingestellt.soll ich die Funktion auch
so abfragen?
