LTSpice library an anderen Ort verlegen
OP #2667875
Hi, hab ein Problem und zwar muss ich in LTSpice meine Library die sich
ja normal unter C:\Programme.... befinden auf eine andere Partition
verlegen.
Warum ? Weil ich an einem Firmenrechner sitz und nichts auf C:\
schreiben darf also auch keine neuen Bauteile in LTSpice anlegen kann.
Ich müsste also den Library Ordner auf ne andere Patition legen aber ich
finde nichts wo ich den Pfad zum Library Ordner in LTSpice definieren
kann :((
OP #2667910
Hab noch bisschen was rumprobiert. Und zwar wenn man ein neues Bauteil
erstellt dann gibt man ja bei den Attributen den Dateinamen der *.lib
also des Spicemodells an. Habe da jetzt den Kompletten Pfad zu der Datei
auf der anderen Partition angegeben. Bekomme aber den Fehler: could not
open library File "blabla". Habe das komplette Programm auf die andere
Partition kopiert (nicht neu installiert habe dazu keine rechte) und das
Programm dann von da aus geöffnet und das läuft auch. Die Symboldatei
liegt in lib\sym und die Spice Datei in lib\sub so wie es sein sollte.
Fehlt vieleicht was in der Spice Datei ? Hier ist sie:
.SUBCKT xformer_01 1 2 3 4
** Primary
Lleak1 1 20 1mH
Lpri1 20 21 1H
Rpri1 21 2 1
Cpri1 1 2 20pF
**Secondary
Lleak3 3 22 1mH
Lsec1 22 23 2.5mH
Rsec1 23 4 1
Csec1 3 4 20pF
K Lpri1 Lsec1 0.999
.ENDS
OP #2667928
Den Pfad zur Spice Datei stellt man doch bei den Attributen des bauteils
ein. Jedenfalls taucht es in der Netzliste meiner Schaltung auf.
 M:\Entwicklung\Elektronik-Software\Markus\LTSpice\Simulationen\Einpuls_Gleichrichter_mitTrafo\1PGlr_mT.asc
V1 N001 0 SINE(0 325 50 0 0 0 0)
D1 N002 N003 D
R1 N003 0 1k
C1 N003 0 100µ
XU1 N001 0 N002 0 xformer_01
.model D D
.lib M:\Entwicklung\Elektronik-Software\Markus\LTspiceIV\lib\cmp\standard.dio
.tran 100ms
.lib M:\Entwicklung\Elektronik-Software\Markus\LTspiceIV\lib\sub\xformer_01.lib
.backanno
.end
Es ist die xformer_01.lib
Persönliche Seite #2667936
Sehe erstmal keinen gravierenden Fehler. Aber das ist doch die Ausgabe
des Netlisters von LTspice. Poste mal dein ganzes Projekt. Ist dann
einfacher. Die erste Zeile enthält nur einen Pfad! Ist das richtig??
Du kannst auch relative Pfade benutzen. Was man normalerweise ja auch
macht. LTspice guckt auch in den Pfad des Projektes bei der Suche. Also
kannst du auch nur Dateinamen angeben, wenn diese im Projektordner
liegen.
standard.dio usw. gibt man nicht an, macht LTspice automatisch.
