Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ethercat slave stack code auf pic32
von busche (Gast)
hallo liebe leute,
bei meinem aktuellen projekt wird ein ethercat slave entwickelt. dabei
wird sich an den implemantation guide von beckhoff gehalten. nun
beschäftige ich mich mit dem slave stack code, welcher für einen pic18
bzw. pic24h geschrieben ist. da ich schneller und größere Daten
übertragen möchte haben wir uns für einen pic32 entschieden. meine frage
dies bezüglich: hat jemand erfahrung mit dem umschreiben dieses slave
stack codes ? ich hatte beim ersten anschauen des codes gesehen das dort
massig pin-definitionen und bibliotheken-einbindungen erfolgen, die alle
umgeschrieben werden müssten. das klingt nach einer ziemlichen arbeit.
eventuell kann mir jemand dazu tipps geben oder gibt es für den pic32
schon etwas fertiges? meine G-suche hat nichts ergeben :( danke im
voraus !!
von Mick M. (highlow)
Ob es schon eine Slave Stack Code (SSC) Portierung auf den PIC32 gibt
entzieht sich leider meiner Kenntnis. Einfach mal bei Beckhoff anfragen,
evtl. haben die ja etwas in der Hinterhand.
Meine eigene Erinnerung an den SSC ist etwas wage (schon 2 Jahre her, µC
-> PIC18). An die wilden Port- und Pin-Definitionen kann ich mich aber
noch gut erinnern. ;)
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, eine Portierung von PIC24 auf
PIC32 (auch bei größeren Projekten) hält sich vom zeitlichen Aufwand in
Grenzen. Hängt natürlich stark davon ab, wie intensiv die Peripherie zum
Einsatz kommt.
Auch wenn der PIC32 ein MIPS ist, so stark unterscheiden sich die
Compiler C30 und C32 auch wieder nicht.
von Dieter W. (dds5)
Das Anpassen des HW-spezifischen Programmteils dürfte nicht sooo
aufwendig sein, ja nach Datenformat macht das CAN-dictionary
wahrscheinlich mehr Arbeit.
Ich habe auf einem PIC24 die Schnittstelle, Timer und Interrupt ändern
müssen, das ging recht gut aber das dictionary und die dazu passende
Datei war ne Quälerei.
Im Moment fehlt mir noch der zündende Gedanke für ein SW update via FOE.
von busche (Gast)
danke für eure antworten
der support hat mir bis heute nicht geantwortet(vor 2 wochen gemailt)
von daher halt ich von dem leider nicht mehr viel grins
dann werde ich wohl um eine portierung nicht herum kommen
von Rainer (Gast)
die Portierung sollte nicht so schwierig sein. Die Hauptarbeit besteht
darin sich erstmal in den Datein zurecht zufinden, dazu gibt es aber das
SSC tool. Mit Diesem kann man den Stack konfigurieren und erhaelt als
Ausgabe angepasste source files, ein ESI (Geraetebeschreibung) und
optional ist es moeglich eine Codedokumentation zu erstellen.
Das tool ist im SSC archiv enthalten (download link:
http://www.ethercat.org/memberarea/stack_code.aspx).
Bei Fragen zum Code bzw. zur EtherCAT Geraeteentwicklung kann man auch
sich auch an die ETG wenden (info@ethercat.org).
