Probleme mit Port A beim PIC16f716
OP #2672718
ich tüftle schon sein einiger Zeit an einem Programm und bringe es nicht
zum Laufen:
bit Pumpe @ PORTA.0;
bit A @ PORTB.7;
bit B @ PORTA.2;
bit C @ PORTA.3;
bit D @ PORTB.2;
void init(void) {
  TRISA = 0b.0000.0000;
  PORTA = 0b.0000.0000;
         TRISB = 0b.0110.0001;
  PORTB = 0b.0000.0000;
  return;
void setup(void) {
  Pumpe = 1;
//  A = 1;
//  B = 0;
//  C = 0;
//  D = 1;
  delay_ms(1000);
  Pumpe = 0;
23
  delay_ms(1000);
24
  return;
25
26
27
28
29
void main(void)  {
30
  init();
31
loop:
32
  setup();
33
goto loop;
34
Zum Problem:
Im oberen Testprogramm sind ja vier Zeilen auskommentiert.
Das Programm funktioniert. Der Pumpen-Pin wird zyklisch ein/aus
geschalten.
Schalte ich die erste und letzt auskommentierte Zeile scharf
funktioniert auch noch alles.
Wenn ich jedoch die beiden mittleren Zeilen scharf schalte, schaltet der
Pumpen-Pin nicht mehr zyklisch ein und aus.
Woran kann das liegen?
Kann man den Port A nicht genauso verwenden wie den Port B?
Gruß Andi
