Schreibweise für relative Verzeichnisangabe
Gast #2674139
Moin,
mein C-Programm soll auf die Datei per fopen zugreifen, die im
Verzeichnis liegt, wo die ausführbare Datei liegt, die gerade verwendet
wird. Mit der Angabe von "Dateiname.txt" funktioniert das auch, wenn ich
die exe anklicke, und die Textdatei im gleichen Verzeichnis liegt.
Wenn ich die exe per Konsole aufrufe, und ich mich z.B. in c:\ befinde,
die exe aber in d:\ liegt, wird die Datei c:\Dateiname.txt aufgerufen.
Gibt es eine Verzeichnisangabe, die sich auf das Verzeichnis bezieht, wo
die exe drin ist?
#2674142
Eigentlich nicht.
Aber du kannst dir mal in main() das erste Argument ausgeben lassen:
int main( int nargs, char **args )
    puts( args[0] );
Das ist der Name des aufgerufenen Programms.
Meines Wissens steht da unter Windows der volle Pfad mit dabei.
Falls ja, könntest du das nutzen um daraus den Pfad der Exe zu bekommen.
Moderator #2674299
In DOS/Windows habe ich meist argv[0] benutzt wie von Klaus beschrieben.
Wenn das Programm nur unter Windows laufen soll, ist GetModuleFileName
aber die sicherere Lösung:
  http://stackoverflow.com/questions/383973/is-args0-guaranteed-to-be-the-path-of-execution
Wenn das Ganze portabel sein soll, wird es ziemlich schwierig:
  http://stackoverflow.com/questions/1023306/finding-current-executables-path-without-proc-self-exe
Evtl. behilft man sich dann mit #ifdef-Konstrukten.
Gast #2685276
im Programm schon, siehe Vorredner. Aber nicht in einer Konsole, da hat
jede ihr eigenes aktuelles Verzeichnis, und das ist höchstens zufällig
das mit der EXE.
Seit DOS gibt es die Path-Variable, aber die müsste global gesetzt sein
und dann versaut man das System mit Path-Einträgen für jede denkbare
Software.
Gruss Reinhard
