Code von Sissy nach Avr Studio. Fehler..
Gast #2681823
ich habe das MyAvr Starter Set und versuche eine Projekt von der
Software Sissy in AVR Studio zu kompilieren.
(*.h und *.cpp Dateien in den Ordner Output Files)
Folgender Code bereitet Probleme:
// Diese Quellcodedatei wurde automatisch erzeugt.
// SiSy UML CodeGenerierung
///<ObjektNummer>136</ObjektNummer>  GoToSiSy:d:135
#define GeneratedBySisy
#include "Controller.h"
extern  Controller app;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  app.onInt_timer1compareA();
24
//  Konstruktor  GoToSiSy:d:135|o:136
25
26
27
Controller::Controller()
28
29
30
31
32
33
//  Destruktor  GoToSiSy:d:135|o:136
34
35
36
Controller::~Controller()
37
38
39
40
41
42
//  powerOn()  GoToSiSy:d:135|o:137
43
44
45
46
void Controller::powerOn()
47
48
  // hier Initialisierungen durchführen
49
  lcd.configLcd(PORTA,PORTC);
50
  btnLeft.config(PORTK,BIT4);    // Joystick nach links
51
  btnRight.config(PORTK,BIT6);    // Joystick nach rechts
52
  game.config();
53
  timer1.config_compareMatch( Timer1::sourcePrescale64, 2500);  // 16MHz => 16000000/64/2500 = 100 Hz
54
  timer1.configInt_compare(true);
55
  // mainloop starten
56
  run();
57
58
59
60
61
62
//  run()  GoToSiSy:d:135|o:138
63
64
65
66
void Controller::run()
67
68
  do {
69
70
    game.work();
71
72
  } while (true);
73
74
75
76
77
78
79
//  onInt_timer1compareA()  GoToSiSy:d:135|o:140
80
81
82
void Controller::onInt_timer1compareA()
83
84
  // Timer alle 1ms
85
  game.onTimer10ms();
86
87
Die Meldung Error  6  'BIT4' was not declared in this scope
erscheint im AVR Studio. Habt Ihr eine Idee?
Schönen Dank!
jo
#2684260
hallo,
Sisy bindet offensichtlich automatisch eigene Deklarationen mit ein.
Schreibe die einfach an den Anfang deines Codes:
#define BIT0 1<<0
#define BIT1 1<<1
#define BIT2 1<<2
#define BIT3 1<<3
#define BIT4 1<<4
#define BIT5 1<<5
#define BIT6 1<<6
#define BIT7 1<<7
Gruß Jahat
