Hallo Zusammen, Hat jemand mit Synchroner Ansteuerung der PWMs mit ATXMEGA die Erfahrung gemacht? Kann man so was überhaupt mit ATXMEGA einstellen? Ich kann 5 PWMs (100kHz) mit ATxmega128A1 einstellen aber wie kann ich diese synchronisieren? G Thomi
Hi, kommt drauf an wie syncron du es wirlich brauchst bwz. wie hoch der Jitter bzw. die Verzögerung zwischen den PWM-Signalen sein darf. Solche Anwendungen syncronisiere ich über einen Timer-IRQ. In der ISR werden dann alle PWM-Register quasi gleichzeitig beschrieben. Es entsteht natürlich eine kleine Verzögerung da die Register nacheinander beschrieben werden. Für meine Anwendungen war diese Verzögerung aber vernachlässigbar. Gruß, Schorschi.
Müsste absolute Synchronität nicht mit dem Event-System machbar sein? Darüber lassen sich ja auch die Timer takten.
Ich würde damit Anfangen, eine einzige Taktquelle für alle Mikrocontroller zu realisieren. Dazu wäre ein Blick ins Datenblatt nicht schlecht. Mit einem Quarzoszillator kann man das problemlos durch jeden Mikrocontroller "durchschleusen" (Takteingang - Taktausgang) und kann so zumindest halbwegs synchronität herstellen.
