Hallo Habe hier ein Programm bei dem ich gern einen Variablennamen im gesamten Programm durch einen anderen ersetzen würde. ist dies mit code Blocks möglich ? Gruß Heu
Sollte eigtl. jede IDE haben. Nennt sich "search and replace", zur Not mit einem texteditor...
Ja, man könnte die Suchfunktion dazu misbrauchen. Aber du könntest dir auch schnell ein kleines Tool programmnieren, das nach dem String, den du durch einen anderen ersetzen willst, in einer Datei sucht und ihn ersetzt. Das lohnt sich auch, da man oft in solche Situationen kommt (finde ich jedenfalls)!
Dazu kann man auch den C-Präprozessor missbrauchen, dann hat man auch keine Probleme wenn die Zeichenfolge innerhalb eines Strings vorkommt.
Wenn man einen Variablennamen in einem Quelltext ändern will, ist es trivial. Muß man ihn in mehreren ändern, hat man in aller Regel ein mieses Programm.
Search and replace != refactoring! Letzteres ist in deinem Fall deutlich sinvoller...
