Unerwünschte Interruptauslösung
Gast #2705399
Hallo Leute,
ich habe eine Interrupt On Change Funktion eingebaut und die
funktioniert mit einem Taster. Sobald ich den Taster betätige, wird am
Pin 3 eine positive Flanke erzeugt und mein Interrupt wird ausgelöst
(kontrolliere mit einer Variable). Das funktioniert auch einwandfrei.
Doch sobald ich in meinem Programm mein PWM Modul wieder einschalte,
wird immer ein Interrupt ausgelöst, obwohl ich den Taster nicht
betätige. Ich habe bis auf den Hauptinterruptschalter und den Interrupt
On Change Schalter alle Interrupts ausgeschaltet (Peripherie etc.). Ich
hab den Fehler eingegrenzt und es liegt am CCPR1L Register, sobald der
Wert in diesem Register größer gleich 65 beträgt, wird mein Interrupt
ausgelöst. Doch ich verstehe wirklich kein bisschen wieso bei einem Wert
von ab 65??? mein Interrupt ausgelöst wird. Ich habe im Datenblatt
gelesen, dass im Capture Mode durch Flanken Interrupts ausgelöst werden,
aber ich habe ja PWM Mode gewählt und auch alle entsprechenden Interrupt
enable bits ausgeschaltet. Ich benutze den PIC12F1822 und dieser µC hat
nur eine Interrupt Funktion und dieser frage ich zusätzlich mit if ab,
ob IOCIF == 1 ist. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnts.
Mit freundlichen Grüßen
Paarthurnax
Gast #2705463
Ja schon, aber wenn ich neucompiliere und programmiere und GAR NICHT den
Taster betätige, wird auch ein Interrupt ausgelöst und wenn ich mit dem
Multimeter messe, ist an diesem Pin kein High Signal.
