LCD Anzeige Quellenumschaltung
OP #2706427
kann mir einer nochmal helfen ???
habe mein Ziel fast erreicht !!
Beschreibung :Arduino UNO + 2x20 LCD
Funktion: Zeile eins Bargraph um die Lautstärke darzustellen(miittels
Poti)
Zeile 2 Umschaltung zwischen Phono, Tuner und CD.
mein Problem ist bei der Umschaltung bleiben von Phono auf Tuner immer
ein Buchstabe über.Habe mit dem Befel (lcd.clear(); an verschiedener
Stelle ausprobiert dannach funktioniert es aber die Zeile eins Bargraph
verschwindet.
Den Code füge ich bei habe die ganzen Komentare weggelassen ,da die mich
irretieren.
#include <LcdBarGraph.h>
#include <LiquidCrystal.h>
byte lcdNumCols = 20; // -- number of columns in the LCD
byte sensorPin = 0; // -- value for this example
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // -- creating LCD instance
LcdBarGraph lbg(&lcd, lcdNumCols);  // -- creating
const int phonoButtonPin = 8;
const int tunerButtonPin = 9;
const int cdButtonPin = 10;
int phonoButtonState = 0;
int tunerButtonState = 0;
int cdButtonState = 0;
void setup()
  lcd.begin(1, lcdNumCols);
  delay(300);
  lcd.display();
void loop()
  phonoButtonState = digitalRead(phonoButtonPin);
  tunerButtonState = digitalRead(tunerButtonPin);
  cdButtonState = digitalRead(cdButtonPin);
 if (phonoButtonState ==LOW)
  lcd.setCursor(1, 1);
  lcd.print("   P  H  O  N  O");
  delay(10);
  lcd.display();
  else if (tunerButtonState == LOW)
  lcd.print("     T U N E R");
  delay(10);
  lcd.display();}
  else if (cdButtonState == LOW)
   lcd.print("        C D  ");
   delay(10);
   lcd.display();
 lbg.drawValue( analogRead(sensorPin), 1024);
delay(50);
bitte um Hilfe
