Aufwecken nach Sleep (AVR ATmega48)
OP #2710624
Guten Tag :)
(Neuling-Alert)
Ich möchte, dass mein ATmega48 in den power-down geht wenn ein Button an
PD2 gedrückt wird und dass er auch vom selben Button (Int0) wieder
aufgeweckt wird.
Die Idee ist nun, bei allgemein disableten Interrupts PD2 zu erkennen
und dort folgendes zu tun:
- (Bits fürs enablen von Int0 setzen)
- sei
- (Bits für Power-Down setzen)
- sleep
Beim erneuten Drücken des Tasters wird der Interrupt dann ja den
Controller aufwecken, richtig? Was passiert jetzt aber als nächstes? Ich
möchte ja nicht wirklich etwas sinnvolles machen ausser das
Hauptprogramm neu zu starten, also kann ich doch einfach in den
Interrupt-Vektor ein
- reti
reinschreiben, ja?
Was macht der Mega aber dann als nächstes, wird er "von selber" wieder
in den Reset-Vektor reingehen? Muss ich da dann ausser einem frühen
- cli
noch was anderes beachten?
Ich möchte es nicht unbedingt riskieren, den Mega nicht mehr aufwecken
zu können, deshalb ganz grundsätzlich die Frage: Funktioniert das
überhaupt oder gibt es da einen sinnvolleren Ansatz?
Besten Dank im voraus für Kommentare und Hinweise.
Donar
#2710735
Hast du dir denn die Artikel zum Sleep Mode durchgelesen? Da du von
"reti" sprichst, nehme ich mal implizit an, dass du in Assembler
programmierst. Demnach wäre dieser Artikel
(https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Power_Management)
sicherlich interessant für dich. Ganz allgemein zum Sleep Mode gibt es
folgendes (https://www.mikrocontroller.net/articles/Sleep_Mode).
Kurz zusammengefasst: Der Controller macht nachdem er wieder aufgewacht
ist genau da weiter, wo er aufgehört hat. Je nachdem wodurch der
Controller aufgeweckt wird, wird i.d.R. noch eine ISR ausgeführt.
Übrigens ist es je nachdem was dein Controller noch so tut nicht
unbedingt vorteilhaft Interrupts global zu (de-)aktivieren. Im
Normalfall wird man bloß den entsprechenden Interrupt (de-)aktivieren.
Typischerweise deaktiviert man z.B. in der "Aufweck"-ISR nur den
Interrupt, um ihn dann kurz vor dem Schlafen gehen wieder zu aktivieren.
