Hallo Leute Ich würde den fastboot Bootloader von Peter gerne auf einem atmega32 einsetzen. Kann ich in meiner Software den uart des atmega32 benutzen, obwohl der uart auch vom bootloader genutzt wird ? weiß jemand von euch in welcher von den fastboot Dateien man die uart pins angeben muss ? danke für euere Hilfe gruß samson
ja, man kann den UART benutzen. Bootloader und eigentliches Programm sind zwei paar Schuhe. Beim Start des Prozessors (Anlegen der Versorgung) startet - sofern Fuses usw. alles entsprechend - erst das Programm in der Bootsection hinten im Speicher und dieses Terminiert üblicherweise mit einem Jump ins eigentliche Programm (das auch über den Bootloader geschrieben wird), das vorne im Speicher liegt. also in etwa so
1 | Versorgen >> |
2 | jump to FASTBOOT >> |
3 | execute main() von FASTBOOT >> |
4 | if(receivingProgrammViaUart) { reprogramm HAUPTPROGRAMM } >> |
5 | jump main() von HAUPTPROGRAMM |
6 | >> execute HAUPTPROGRAMM |
FASTBOOT (in der Bootsection) und HAUPTPROGRAMM (im Flash vorne) sind die beiden laufenden Programme, in beiden kann die UART unabhängig vom anderen Programm verwendet werden.
