Frage zum Interrupt
OP #2713164
Ich habe schon einmal gelernt, wie man den Interrupt anwendet, habe es
aber leider aufgrund einer längeren Pause in diesem Thema vergessen.
Könnte mir bitte jemand einen Beispielcode zum Interrupt geben?
Es wird ein interner Interrupt verwendet, der immer nach einer Sekunde
eine Variable hochzählen soll. Benötige nur die Schreibform, Funktion
kenne ich schon. Bitte in C.
Danke im Vorraus.
Gast #2713191
In Code sieht das recht simpel aus (Bsp. mit Atmega16)
  TCCR1B = 0x02;        //Timer System Frequency Prescaler 8
  TIMSK |= (1<<TOIE1); //Interrupt alle 100ms (Timer 1)
  sei();               // Globale Interrupts erlauben
Das hier kommt ins Main, allerdings vor der while(1) Schleife.
 #ifndef TIMER1_OVF_vect
  #endif
  ISR (TIMER1_OVF_vect) //Interrupt Routine, wird alle 100ms ausgeführt.
  i++
Und das hier kommt nach der Main.
Das ganze löst alle 100ms einen Interrupt aus. Als Timer wird der 16-bit
Timer benutzt (weiss nicht ob der Atmega8 den auch hat), und der Quarz
ist 4.19304 Mhz
Gruss
Gordon
