BASCOM Locale Variable hat nach Initialisierung bereits einen Inhalt
Gast #2721270
Hallo, bei meinem Prog. tritt folgendes Phänomen auf:
Wenn ich die SUB-Routine aus dem laufenden Programm aufrufe, gibt Print
"Text";text bereits einen Wert aus. Woran kann das liegen?
$regfile = "m8def.dat"                                      'AtMega8
$crystal = 4915000                                          '4,915MHz
$baud = 19200                                               '19200Baud
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 400
Declare Sub text_auswerten()
do
loop
end
   Local text As String * 20
   Print "Text: " ; text
end sub
danke schonmal für eure mithilfe, dani
#2721288
Lokale Variablen werden von BASCOM nicht initialisiert. D.h. da steht
irgendein Wert drinnen. Wenn du einen speziellen Wert haben möchtest,
musst du dafür sorgen.
So sagt es zumindest die BASCOM Hilfe zu 'LOCAL'.
(Jede Variable hat immer irgendeinen Wert. Denn die Variable existiert
ja in einer (oder mehreren) Speicherzellen. Die hat aber immer irgendein
Bitmuster, welches einen Wert darstellt.
