Hallo, ich habe folgendes Problem: Aus der ccontrol bedienungsanleitung habe ich folgenden Programmcode entnommen. Beim Compelieren war soweit alles fehlerfrei. Bei Knopfdruck auf eine Taste auf dem angeschlossenen Ziffernblock müsste die Zahl auf dem ebenfalls angeschlossenen LCD angezeigt werden. Eigentlich ganz Simpel, es passiert jedoch nichts, außer dass man sieht das der LCD bei Spannung aktiv ist. Kann mir wer weiterhelfen? Auf eine Antwort freue ich mich. Hier der Quellcode: define key_nr byte define compare byte define keyboard ad[8] define KEY_AIX 0 define KEY_7 1 define KEY_4 2 define KEY_1 3 define KEY_0 4 define KEY_8 5 define KEY_5 6 define KEY_2 7 define KEY_CRS 8 define KEY_9 9 define KEY_6 10 define KEY_3 11 #LOOP for key_nr = 0 to 11 looktab keycodes, key_nr, compare if abs (keyboard-compare) < 3 then gosub HANDLE_KEY next pause 20 goto LOOP table keycodes 0 23 46 68 90 111 132 152 173 193 214 235 tabend #HANDLE_KEY if key_nr = KEY_AIX then print "Taste *" if key_nr = KEY_7 then print "Taste 7" if key_nr = KEY_4 then print "Taste 4" if key_nr = KEY_1 then print "Taste 1" if key_nr = KEY_0 then print "Taste 0" if key_nr = KEY_8 then print "Taste 8" if key_nr = KEY_5 then print "Taste 5" if key_nr = KEY_2 then print "Taste 2" if key_nr = KEY_CRS then print "Taste #" if key_nr = KEY_9 then print "Taste 9" if key_nr = KEY_6 then print "Taste 6" if key_nr = KEY_3 then print "Taste 3" return
Hmmmmm ja so ein ähnliches Problem habe ich auch, kennt sich denn wer hier mit ccontrol aus??
