mikrocontroller nicht erkannt
Gast #2735596
Hi nachdem ich einige Zeit mit Controllern von TI gearbeitet habe,
wollte ich wieder mehr mit Atmels machen. Habe einen ATmega32a augepackt
und aufs Breadboard geschnallt.
Allerdings habe ich ein paar Probleme das ganze zum laufen zu bringen.
Habe AVR Studio 4 installiert.. (die neuste Version ist nicht kompatibel
mit meinem ISP Programmierer) und natürlich auch WINAVR..
Jetzt hatte ich vor einfach mal eine LED erstmal blinken zu lassen, um
zu testen, ob es funktioniert.
Controller ausgewählt... und den Code reingeschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main()
  DDRA = 0x01;
  while(1)
    PORTA = 0x01;
    _delay_ms(1000);
    PORTA = 0x00;
    _delay_ms(1000);
  return 0;
jetzt kommen endlose Fehlermeldung:
../test2.c:1: error: MCU 'atmega32a' supported for assembler only
c:/atmel/winavr/lib/gcc/../../avr/include/avr/io.h:404:6: warning:
#warning "device type not defined"
habe ich einen wichtigen Initialisierungsschritt vergessen? Helft mir
bitte habe schon gegoogled und alte Bücher aufgeschlagen und meinen
Fehler nciht gefunden.
Dankeschön und Grüße
gb
Gast #2735610
Hmmmm... Eigentlich selbsterklärend, oder? :)
Sieht aus, als ob der A-Typ nicht von deiner Compiler-Version
unterstützt wird.
Ralf
(Firma: matzetronics) #2735619
Öffne mal im Menü 'Project' die 'Configuration Options'. Da wählst du
den MC Typ aus (ATMega32a gibts da nicht, also den ATMega32) und trägst
auch gleich die Taktfrequenz ein, damit die Delay Zeiten richtig sind.
AVR521 behauptet, das die beiden MCUs funktionell identisch sind, mit
kleinen Unterschieden bei den elektrischen Werten. Der empfohlene
Reset-Pullup z.B. ist ein wenig anders.
