Hallo leute, ich bin neu in der Mikrocontroller Programmierung und beschaltung. Ich würde gerne in meinem Auto 6 Sensor/Touch schalter einbauen Prinzipiell wie hier http://www.youtube.com/watch?v=_11hcEvfICs Nur, wenn ich die Fläche berühre möchte ich, ein Relais schalten um die 12VDC am Auto zu schalten (Front/Rückkamera usw) Desweiteren soll ein RGB Led eingesetzt werden um die schaltzustände anzuzeigen. Weiß aus, blau an. Wie ich die schalter Designe weiß ich schon, ich weiß nur nicht, wie ich die LED mit einbinde und wie ich das am geschicktesten mit den Ralais mache, am besten so platzsparend wie nur möglich.. Dieses Starter Kit finde ich interessant http://www.picaxe-shop.de/epages/63174191.sf/secc7458f6e9f/?ObjectPath=/Shops/63174191/Products/AXE002U Reicht das oder brauch ich noch mehr, bzw kann man da direkt Relais anlöten? Oder taugt das was bzw reicht das oder brauch ich noch was? http://www.ebay.de/itm/8-Acht-Relais-Platine-bereit-fur-PIC-AVR-Projekt-12V-/270748928835?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3f09e4cb43#ht_2443wt_1344 könnt Ihr einem neuling weiterhelfen?
Hallo erstmal! Zunächst kann ich deine Frage in bezug auf die Eisetzbarkeit von der PICAXE mit Ja beantworten. Man kann noch viel komplexere Auf- gaben damit lösen, und man findet im Netz dazu auch sehr viel Beispiele. Gleich jetzt schon ein paar sehr gute Adresse und Foren: * Das Picaxe-Kompendium von Zierrath [http://picaxe.zierath-software.de/] * Das entsprechende Forum dazu [http://www.zierath-software.de/board/index.php?page=Index] * Das engl. sprachige Forum von tech-supplies.co.uk [http://www.picaxeforum.co.uk/forumdisplay.php?40-PICAXE-VSM] * Das Picaxeforum von Strippenstrolch [http://www.strippenstrolch.de/board/] Beide Adressen sind sehr zu empfehlen, und es gibt eine Menge von Schaltungen die in diesen Foren bereits realisiert wurden. Speziell bei zierath, welcher viele Projekt auf seiner IS detalliert beschrieben hat. Das einzige, was du machen musst, ist ein Transistor am Ausgang der Picaxe nach zu schalten, damit der einzelne Pin nicht in die Belastungsgrenze kommt. Ansonsten steht diesem kleinen Projekt nichts im Wege. Achja, ich kaufe schon seit einigen Jahren alle Bauteile die mit der Picaxe zu tun haben, direkt bei techsupplies.co.uk und habe dieser immer innerhalb 1 Woche. Preis sind natürlich um einiges besser, als bei den deutschen Händlern. Ich hatte mal Probleme, dass ich einige Picaxe hierzlande als 3. Wahl erhielt, und mich herumärgern musste. Dann entschied ich mich direkt in England zu kaufen, was ganz simpel von statten geht. Beispiel zahle ich für eine Picaxe 20M2, 2,85 EUR (bereits am Kurs angelehnt!). Im Picaxeshop zahlst dafür 4,25 EUR. Und das Starterkit kostet bei ts 20,60 EUR und beim Picaxeshop 36,80 EUR. Macht eine Ersparnis von sage und schreibe = 17,60 EUR. Dafür lohnt es sich, bei techsupplies ein zu kaufen, und natürlich bestellt man dann auch mehr. Techsupplies.co.uk https://www.techsupplies.co.uk/epages/Store.sf/secc1d2a5d4b4/?ObjectPath=/Shops/Store.TechSupplies/Products/AXE005U Gruß erst mal aus dem Schwarzwald Kaus
Eine frage, wieviele Touch eingänge und ausgänge kann ich mit dem 18M2 belegen? Max 7 toucheingänge und 7 ausgänge gleichzeitig?? Gruß
Hallo, ich habe jetzt schon mal ein bissel Programmiert, aber leider funktioniert es nicht zu 100% zuverlässig. eine frage vorab. Kann man die Sensorfläche abdecken, also eine kleine Blende vormachen?? Hier im anhang mal mein Programm. output c.0,c.1,c.2,c.7, c.6,c.3,B.0 main: touch16 b.1,w0 touch16 b.2,w1 touch16 b.3,w2 touch16 b.4,w3 touch16 b.5,w4 touch16 b.6,w5 touch16 b.7,w6 ' Sensor 1 if w0 >1700 then toggle c.0 endif ' Sensor 2 if w1 >1700 then toggle c.1 endif ' Sensor 3 if w2 >1700 then toggle c.2 endif ' Sensor 4 if w3 >1700 then toggle c.7 endif ' Sensor 5 if w4 >1700 then toggle c.6 endif ' Sensor 6 if w5 >1700 then toggle c.3 endif ' Sensor 7 if w6 >1700 then toggle b.0 endif goto main Leider habe ich das Problem, das mit der Abdeckung, der Sensor entweder garnicht reagiert oder wenn ich Ihn sensiler einstelle, im eingestellten Takt schaltet... Könnt Ihr mir mal helfen und sagen, was man ändern kann, damit es besser funktioniert
Hallo, laut Picaxe Manual 2 sollten die Touch Sensoren eine Fläche von ca 15x20 mm haben. Des weiteren sollten sie mit nicht leitender Folie oder Kunststoff abgedeckt werden und nicht direkt berührt werden. Zu deinem Programm: den Output Befehl kannst du weglasssen, da der Toggle Befehl die Pins automatisch auf Output setzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe selbst noch nie Touch verwendet. P.S. ein Pause 250 (bis pause 1000) vor goto main wäre eventuell hilfreich
